IR推出高度创新的600V车用IGBT平台COOLiRIGBT
关键词:IR COOLiRIGBT IGBT 汽车电子
时间:2012-05-16 16:59:26      来源:中电网
IR推出高度创新的600V车用IGBT平台COOLiRIGBT,适合电动车 (EV) 和混合动力车 (HEV) 中的各种高速开关应用,包括车载直流-直流转换器、电机驱动器、电池充电器等。
全球功率半导体和管理方案领导厂商 – 国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR)推出高度创新的600V车用IGBT平台COOLiRIGBT,适合电动车 (EV) 和混合动力车 (HEV) 中的各种高速开关应用,包括车载直流-直流转换器、电机驱动器、电池充电器等。
IR新推出的这款第一代COOLiRIGBT 器件能够以和MOSFET一样快的开关速度运行,同时在高电平下还提供更高的效率。第一代 COOLiRIGBT器件适用于较广的电流范围,提供5μs 的最小短路额定值、低Vce (on) 和正Vce (on) 温度系数。该系列产品的其他特点包括方形反向偏压安全操作区 (SRBSOA) 和最高175°C 的结温。COOLiRIGBT还能让设计者灵活地选择一个针对特定应用而优化性能的二极管。
IR亚太区销售副总裁潘大伟表示:“IR 的200kHz COOLiRIGBT适用温度范围可达175˚C,具备更简洁且更耐用的器件架构。同超级结MOSFET相比,它为各种高速开关应用提供的解决方案会更优质且成本更低。这些应用包括混合动力车直流/直流转换器或充电器,以及用于插入式混合动力车和电动车中的电源等。”
AUIRGC655A1N0 针对主要的电动车和混合动力车逆变器及大型电机驱动器进行了优化,而AUIRGC65A20N0和AUIRGC65G20N0 则面向电源和高开关频率应用。这两款器件除了提供更高的最高结温和高达200kHz 的硬开关之外,由于具有更低的传导损耗和更高的效率,在谐振零电流开关 (ZCS) 拓扑结构中还能为更高电流的优化性能。
所有 IR 汽车级IGBT产品都遵循IR要求零缺陷的汽车质量理念,并经过了动态和静态器件平均测试及100%自动晶圆级目视检查。新器件都采用IR的汽车级物料清单,环保、不含铅,并符合电子产品有害物质管制规定 (RoHS) 。
产品规格
器件编号
封装
V­CES
ICn (A)
开关频率
 (kHz)
在25˚C下的Vce(on) 典型值
在 150˚C下的 tSC
AUIRGC655A1N0
Die
600V
110
<30
1.80
≥ 5μs
AUIRGC65A20N0
Die
600V
20
40 - 70
1.50
≥ 5μs
AUIRGC65G20N0
Die
600V
20
70 - 200
1.8
≥ 5μs
新器件正接受批量订单,并可为符合条件的客户提供芯片和封装器件样本。相关数据和认证标准,请浏览IR的网站www.irf.com,IR还根据客户需求提供Spice模型。
商标
COOLiR™、COOLiRIGBT™、COOLiR2 ™ 和COOLiR2DIE  是国际整流器公司 (International Rectifier Corporation) 的商标。IR®  是国际整流器公司的注册商标。文中所提及其它产品名称均为对应持有人所有的商标。
  • 主 题:高集成伺服驱动系统与工业机器人方案
  • 时 间:2024.04.18
  • 公 司:ST
