  • 首页 > 新品 > CEVA推出用于新型CEVA-XC4000 DSP架构框架的低功耗多模LTE-Advanced参考架构
关键词:CEVA LTE-Advanced CEVA-XC4000 DSP
时间:2012-05-28 13:58:53      来源:中电网
全球领先的硅产品知识产权(SIP)平台解决方案和数字信号处理器(DSP)内核授权厂商CEVA公司宣布提供一种基于软件的新型多模参考架构,用于开发具有成本效益的低功耗LTE- Advanced (LTE-A)和传统蜂窝调制解调器。
全球领先的硅产品知识产权(SIP)平台解决方案和数字信号处理器(DSP)内核授权厂商CEVA公司宣布提供一种基于软件的新型多模参考架构,用于开发具有成本效益的低功耗LTE- Advanced (LTE-A)和传统蜂窝调制解调器。基于新型CEVA-XC4000 DSP架构框架,这款功能强大的可扩展参考架构利用了创新性功率管理和系统分区,能够实现基于软件的LTE-A解决方案,而且采用28nm工艺,所需晶片面积和功耗仅分别为3.4 mm2和100mW。该架构集成了CEVA开发的一整套经优化的LTE-A软件库,显著地加快了上市速度,并减少了客户SoC的开发工作。
为了向获授权厂商提供用于多模无线系统设计的全面灵活性和可扩展性,参考架构提供了先进的软件-硬件系统集成能力,允许无缝集成客户自有的协处理器和硬件加速器。这种高灵活性能够在参考架构中实现专有IP的复用。参考架构支持最严苛的应用案例,包括高达CAT-7的最高吞吐量LTE-A Rel-10。例如,参考架构支持多达两个载波分量的载波聚合,总信道带宽为40MHz,空间多路8x4 MIMO,300 Mbps下行链路和100 Mbps上行链路。
CEVA市场拓展副总裁Eran Briman称:“LTE-Advanced对调制解调器设计人员提出了巨大的技术和功率性能挑战,需要五倍的系统性能,而同时要面对目前的功耗限制。我们的多模LTE-Advanced参考架构利用了最新的CEVA-XC4000 DSP参考架构,以及第二代功率调节单元及灵活的智能化软件-硬件分区来应对这些挑战。因此,我们的LTE-Advanced参考架构为各种调制解调器设计提供了引人注目的解决方案,这显示CEVA的无线产品组合向前迈进了一大步。”
通过与CEVA-XCnet 合作伙伴mimoOn GmbH合作,CEVA LTE-A参考架构使用最少的硬件加速,以软件形式满足了多个无线标准的整个PHY层要求。mimoOn首席执行官Dirk Friebel评论LTE-A参考架构时称:“CEVA基于软件的全新LTE-A参考架构是无线行业的另一座重要的里程碑,为市场带来了具有高成本效益和低功耗的解决方案。在基于软件的LTE-A解决方案中我们的LTE-A PHY软件是重要的组成部分,我们非常高兴能够继续与CEVA成功合作,开发下一代无线架构。”
精简软件开发
CEVA-XC4000 DSP架构由CEVA-Toolbox™提供支持,CEVA-Toolbox™是集成用于高级向量处理器的Vec-C™编译器技术的全面软件开发环境,使整个架构能够以C语言进行编程。集成式仿真器能够为包括存储器子系统在内的整个系统提供精确、高效的验证。此外,CEVA-Toolbox还包括软件库、图形化调试器,以及名为CEVA应用优化器(Application Optimizer)的完整优化工具链。该应用优化器能够让开发人员使用C语言源代码进行自动和手动应用程序优化。
要了解更多的信息,请访问公司网页www.ceva-dsp.com/CEVA-XC4000.html。
供货
CEVA现为主要客户提供LTE-A参考架构。要了解更多的信息,请联系sales@ceva-dsp.com。
