TI推出两款全面集成型LED驱动器微型模块
关键词:TI
时间:2012-05-31 14:17:52      来源:中电网
TI推出两款全面集成型 LED 驱动器微型模块,其可消除 LED 驱动器设计中常见的外部组件及复杂布局安放问题。该 450 mA TPS92550 及 TPS92551 DC/DC LED 驱动器模块是业界率先采用统一 IC 封装集成所有所需电源及无源电路系统的产品,可为 LED 实现高达 23 W 的功率。
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出两款全面集成型 LED 驱动器微型模块,其可消除 LED 驱动器设计中常见的外部组件及复杂布局安放问题。该 450 mA TPS92550 及 TPS92551 DC/DC LED 驱动器模块是业界率先采用统一 IC 封装集成所有所需电源及无源电路系统的产品,可为 LED 实现高达 23 W 的功率。如欲了解更多详情,订购样片与评估板,敬请访问:http://www.ti.com.cn/product/cn/tps92550。观看视频,请点击:http://www.ti.com/tps92550-prv.
14 W TPS92550 与 23 W TPS92551 是几乎无需电源设计资源、可简化采购的恒流降压 LED 驱动器模块,只需一个模块就可取代 4 个乃至更多组件。再加上 TI WEBENCH® LED 架构,照明开发人员可快速设计电源管理电路,在高达 96% 的电源效率下以最少的组件驱动多达 18 个LED 灯串,从而可实现快速、便捷的紧凑型 LED 照明设计。
如欲了解有关所有 TI 照明产品的更多详情,敬请访问:http://www.ti.com.cn/ww/lighting/index.htm。
TPS92550 与 TPS92551 LED 驱动器模块的主要特性与优势
·LED 驱动器微型模块高度集成电感器、肖特基二极管以及一些其它无源组件,可简化设计与采购;
·LED 电流可在 300 mA 至 450 mA 之间调节,从而控制亮度;
·简单易用的稳健 IC 封装可提供出色的散热及抗电磁干扰 (EMI) 性能;
·微型模块的高效散热与金属背板 (back metal plate) 可实现高温环境下的平稳工作;
·10.16 毫米 x 9.85 毫米 x 4.57 毫米的紧凑型封装。
供货情况与封装
采用 7 引脚 TO-PMOD 封装的 TPS92550 与 TPS92551 现已开始批量供货,可通过 TI 及其授权分销商进行订购。
查阅有关 TI LED 照明产品系列的更多详情:
·订购最新 LED 驱动器模块的样片与评估板:http://www.ti.com.cn/product/cn/tps92550 与 http://www.ti.com.cn/product/cn/tps92551;
·了解有关所有 TI 照明产品的更多详情:http://www.ti.com.cn/ww/lighting/index.htm;
·采用 TI WEBENCH LED 架构设计完整的 LED 电源管理系统:www.ti.com/ledwebench-pr;
·通过 TI在线技术支持社区咨询问题,并帮助解决技术难题:www.deyisupport.com;
·从 TI PowerLab™ 参考设计库下载 LED 参考设计:www.ti.com.cn/powerlab-prcn。
商标
WEBENCH 以及 PowerLab 是德州仪器的商标。所有其它商标均归其各自所有者所有。
