  • 首页 > 新品 > Silicon推出视频广播行业内最先进的单芯片多媒体解调器产品
关键词:Silicon 单芯片多媒体解调器 Si2169
时间:2012-06-13 09:54:43      来源:Si2169
Silicon今日宣布推出视频广播行业内最先进的单芯片多媒体解调器产品,能简化开发人员对于iDTV、机顶盒(STB)和Blu-ray/DVD录像机等产品的设计。
高性能模拟与混合信号IC领导厂商Silicon Laboratories (芯科实验室有限公司, NASDAQ: SLAB)今日宣布推出视频广播行业内最先进的单芯片多媒体解调器产品,能简化开发人员对于iDTV、机顶盒(STB)和Blu-ray/DVD录像机等产品的设计。新型Si2169芯片是首颗集成新兴DVB-T2标准、高级DVB-S2标准和现有DVB-T、DVB-S、DVB- C标准的CMOS单芯片解调器,支持地面、卫星和有线电视广播。同系列的另一成员Si2168是与Si2169引脚兼容的DVB-T2/T/C解调器,用于地面和有线TV广播。
Si2168/69解调器提供业内最先进DVB-T2地面广播性能,即使在艰难的接收条件下也优于其他DVB-T2解调器,同时完全符合NorDig2.2.1和D-Book7规范。新型解调器为所有DVB-T2传输模式都提供较高的回波性能,即使在最挑战的回波条件下也具有业内最快DVB-T2通道锁定时间。实际上,Silicon Labs通过采用特有架构减少DVB-T2锁定时间来达到业内领先水平,而其他的解调器通常需要较长时间才能锁定到不同通道。
当与Silicon Labs市场领先的硅电视调谐器配合使用时,Si2168/69解调器能提供从射频到基带的完整视频前端解决方案。同时,Si2168/69架构也具有很大灵活性,可以支持其他调谐器选择,包括基于混频振荡器锁相环(MOPLL)的模块和标准中频(IF)地面硅调谐器。
Silicon Labs副总裁及广播产品线总经理James Stansberry 表示:“利用我们已验证的数字解调架构,Si2169为每种数字媒体类型都实现了优异的接收性能,同时也降低了视频前端设计的复杂性、功耗和成本。结合下一代DVB-T2/S2多媒体支持和单芯片集成技术,使得Si2169成为业界最灵活和最高性能的解调器解决方案。”
Si2168/69芯片是最小尺寸的数字电视及多媒体解调器,可以直接用于TV/STB主板或者嵌入到模块中,所以成为超薄iDTV设计的理想选择。Si2168/69芯片不需要特殊的昂贵组件,简化了系统BOM,降低系统成本。新型解调器仅需两个供电源,是业内计算密集型DVB -T2模式下最省电(典型值为450毫瓦)芯片。
价格和供货
Si2169和Si2168解调器为7mm x 7mm 48引脚QFN封装,样品和批量产品现已供货。对于1万颗采购量,Si2169和Si2168单价分别为9.94美元和7.92美元。同时Silicon Labs为视频前端设计提供完整的评估平台,包括DVB-T2/T/C/S/S2 Si2169 EVB,内含业界领先Si2176混合调谐器;以及DVB-T2/T/C Si2168 EVB,内含Si2146数字调谐器。
  • 主 题:确保医疗设备安全可靠的解决方案
  • 时 间:2025.06.18
  • 公 司:DigiKey&Littelfuse
  • 时 间:2025.06.24
