  • 首页 > 新品 > Intersil推出业内首款集成ADC驱动器的40V低噪声精密仪表放大器
关键词:Intersil ADC驱动器 低噪声精密仪表放大器
时间:2012-07-11 10:07:07      来源:中电网
全球高性能模拟混合信号半导体设计和制造领导厂商Intersil公司(纳斯达克全球交易代码:ISIL)今天宣布,推出一款新型40V低噪声仪表放大器,这是业内首款集成模/数转换器(ADC)电平转换器和驱动器的精密放大器。
ISL28617包含一个差分输出,可以很容易的连接到目前的高性能差分输入高精度ADC。它提供了卓越的增益精度和增益温度系数(在-40°C 至 125°C温度范围内),共模抑制比(CMRR)在所有增益配置中均为业内最高水平。ISL28617的噪声密度测量值仅为8.6nV/√Hz(1kHz)和85nVrms(0.1Hz 至 10Hz),同时可提供高增益和衰减,使之较于竞争对手仪表放大器脱颖而出(竞争对手的放大器通常仅限于增益配置)。ISL28617非常适用于仪表、工业、电机控制和医学系统。
特性和规格
·集成式差分输出ADC驱动器,可简化高性能24位仪表系统的设计
·同时适合单和双电源电压工作的卓越解决方案
·与竞争对手的放大器不同,可提供灵活数据采集系统所要求的高增益(10,000x)和衰减(0.1x)
·低噪声特征使之非常适用于对噪声敏感的高增益应用
ISL28617是Intersil的精密、低噪声信号链解决方案(包括ISL21090低噪声电压基准源和ISL26134低噪声24位delta-sigma ADC)的一部分。
此外,使用威世精密集团的下一代Z-1大金属箔技术FRSM芯片电阻器提供了具有针对不可测量噪声的增益设置,同时在极端的热度和环境压力下保持卓越的增益精度。
定价与供货
ISL28617已开始供货,采用紧凑型24引线TSSOP封装,单价2.85美元,1,000件起订。欲知更多信息请访问:http://www.intersil.com/products/ISL28617
