  • 首页 > 新品 > Avago Technologies推出业内第一款面向电压感应优化的精密光隔离放大器
关键词:Avago 电压感应优化的精密光隔离放大器
时间:2012-07-11 11:08:35      来源:中电网
Avago推出新系列光学隔离电压传感器产品,这个系列为业内第一个采用特别面向电压感应优化Sigma-Delta调制技术的光隔离放大器产品,目标应用包括常见于电机驱动、开关电源和可再生能源系统中电子功率转换系统的电压感应,以及IGBT模块中NTC热敏电阻隔离的传感器接口,ACPL-C87B、C87A和C870提供设计工程师2V输入电压范围以及1GΩ的高输入阻抗。
通信和工业应用模拟接口零部件主要供应商Avago Technologies (Nasdaq: AVGO),今天宣布推出新系列光学隔离电压传感器产品,这个系列为业内第一个采用特别面向电压感应优化Sigma-Delta调制技术的光隔离放大器产品,目标应用包括常见于电机驱动、开关电源和可再生能源系统中电子功率转换系统的电压感应,以及IGBT模块中NTC热敏电阻隔离的传感器接口,ACPL-C87B、C87A和C870提供设计工程师2V输入电压范围以及1GΩ的高输入阻抗。
对于通用型应用,建议使用±1%增益误差的ACPL-C87A和±3%增益误差的ACPL-C870,对于高精密度要求,例如需要精确追踪因阳光条件变化所产生直流母线电压变动的可再生能源电源转换器以及高效伺服和电机驱动应用,则可以采用±0.5%增益误差的ACPL-C87B。这些电压传感器拥有-35ppm/oC低增益飘移的1V/V单位增益和最高0.1%的非线性度。电压传感器提供的高电平关断引脚可以把待机时的IDD1电流降低到仅15μA,使得这些传感器非常适合电池供电和其他注重功耗的应用。
Avago光电耦合器产品行销总监Lee Kheng Jam指出:“新光学隔离电压传感器系列拥有1GΩ的高输入阻抗,通过使用较高电阻值的电阻来控制电压,简化电阻分压电路的设计,从而降低负载功率损耗,带来更高系统效率。”
Avago的光隔离放大器采用先进的Sigma-Detla调制技术和斩波稳定放大器,提供精密、安全以及可靠的电流和电压感应,应用于电机驱动和功率转换超过20年,新产品的差分输出设计提供超越其他产品的隔离模式噪声抑制、低偏移、高增益精确度和稳定性以及100kHz的广信号带宽。
内置强化安全绝缘和高共模抑制(CMR, Common Mode Rejection)能力可以避免错误的电压测量和确保高噪环境下的可靠运行,这些光学隔离电压传感器拥有15kV/μs的共模瞬变抗扰度,并通过CSA和IEC/EN/DIN EN60747-5-5 VIORM为1230VPEAK的安全认证。另外,这些传感器也通过UL 1577 5000Vrms/1min的UL认证。
ACPL-C87x电压传感器采用8引脚延展型SO-8(SSO-8)封装供货,爬电距离和电气间隙皆为8mm,符合全球安全规范要求,并拥有-40oC到+105oC的广大工作温度范围。
产品供货情形
Avago直接销售渠道及全球分销合作伙伴现在可提供ACPL-C87x电压传感器样品及产品。有关Avago隔离放大器和隔离应用相关产品的更多信息,请访问:http://www.avagotech.cn/pages/en/optocouplers_plastic/
  • 时 间:2025.07.08
  • 公 司:DigiKey & TE
