Vishay推出用于无线充电的新款接收线圈IWAS-3827EC-50
关键词:Vishay 接收线圈 IWAS-3827EC-50
时间:2012-07-13 13:30:55      来源:中电网
Vishay 推出新款采用铁粉材料,符合WPC(无线充电联盟)标准的接收线圈--- IWAS-3827EC-50,可用于5V便携式电子产品的无线充电。
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新款采用铁粉材料,符合WPC(无线充电联盟)标准的接收线圈--- IWAS-3827EC-50,可用于5V便携式电子产品的无线充电。该款器件的结构经久耐用,具有高磁导屏蔽,使10W接收应用的效率超过70%,尺寸为38mm x 27mm,比标准的48 mm x 32 mm IWAS-4832FF-50接收线圈小33%。
IWAS-3827EC-50可用于无线充电底座和接收器,其高饱和铁粉不受永磁定位磁铁的影响,器件能隔离来自敏感元件或电池的充电磁通。IWAS-3827EC-50可以替代采用铁氧体材料的解决方案,在4000高斯的磁场下的磁饱和为50%,而铁氧体方案在强磁场下会饱和。
这款符合RoHS的器件在200kHz下的电感量为10.7µH,感量容差为±5%,在+25℃下的DCR为183mΩ,在200kHz下的典型Q值为30。接收线圈的引脚长度为50mm,镀锡部分的长度为10mm。
IWAS-3827EC-50接收线圈现可提供样品,并已实现量产,供货周期为五周到八周。
  • 主 题:确保医疗设备安全可靠的解决方案
  • 时 间:2025.06.18
  • 公 司:DigiKey&Littelfuse
  • 时 间:2025.06.24
