德国西克推出ATM60多圈绝对值编码器
关键词:德国西克 ATM60 多圈绝对值编码器
时间:2012-07-24 10:16:02      来源:中电网
来自SICK公司的ATM60多圈绝对值编码器是一个被广泛应用在钢铁、起重、港口及其它多种重型机械行业的明星产品。它之所以能应用在这些重型机械上,是由于它优异的产品内部设计,采用了”磁性”的检测技术, 内部结构更紧凑,而且内部没有相对比较”脆弱”的光电码盘结构,所以其抗振性是普通光电式编码器的2倍。
ATM60多圈绝对值编码器具有IP67的高防护等级, 且能在85摄氏度的高温环境中正常工作,所有这些特点保证了其在恶劣工作环境下的可靠应用。
特性与规格
结构坚固
SSI输出接口和RS422参数配置接口
电气参数与分辨率均可调
强抗冲击和抗振能力
IP67外壳防护等级
技术数据
分辨率:每圈分辨率8,192,最大圈数8,192(SSI接口最大25位)
外形尺寸(毫米):ATM60: Ø60, ATM90: Ø93
接口/ 驱动器:SSI或并口(推挽式),Profibus, DeviceNet
电源电压(伏特):DC 10...32
实心轴
伺服法兰:6mm 实心轴
面装法兰:10mm实心轴
最大运行速度:6.000
工作环境温度: -20°C ... +85 °C
连接类型:径向电缆,径向圆形车削螺纹连接器系统
防护等级:IP67
盲孔型
轴直径:Ø6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15 mm, 1/4", 3/8", 1/2"
最大运行速度:3.000转/分钟
连接类型:电缆,圆形车削螺纹连接器系统
防护等级:IP67
  • 主 题:确保医疗设备安全可靠的解决方案
  • 时 间:2025.06.18
  • 公 司:DigiKey&Littelfuse
  • 时 间:2025.06.24
