飞兆半导体新型低功率LED驱动器集成MOSFET
关键词:飞兆半导体 LED驱动器集成 MOSFET
时间:2012-07-24 13:48:40      来源:中电网
随着LED照明市场持续增长,设计人员需要能够适合有限的线路板占位面积、满足电路保护和系统可靠性要求并简化供应链物流,同时符合全球能源法规要求的解决方案。为了帮助设计人员满足这些要求,飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor)扩展其LED照明驱动器解决方案产品系列,提供经优化的低功率产品。
飞兆半导体作为MOSFET技术的领导厂商,继续提供最新的LED照明驱动器。集成MOSFET和功率因数校正(PFC)的FLS0116、FLS3217和FLS3247,其设计针对低功率LED应用而优化。由于增加了集成功率MOSFET,这三款器件有助于最大限度地减小线路板面积和总体元件数目,同时缩短设计时间。上述器件带有逐周期限流功能和过热保护(OTP)及欠压锁定(UVLO)等集成保护功能,有助于显著提高LED照明系统的可靠性。
FLS0116利用“采纳数字式” (adopted digital) 技术,自动检测交流和直流输入电压条件,以启用和禁用PFC功能,同时提供可编程的振荡频率和模拟调光及软启动功能。FLS3217和FLS3247则带有初级端调节(PSR)功能,支持隔离型反激转换器和非隔离型DC-DC转换器应用。此外,这些器件采用精密的恒流控制(CC)功能来精确调节输出电流,并且提高效率,实现带有线性频率控制功能的更简便设计。
飞兆半导体为为大、中、小功率范围LED照明应用提供广泛的LED照明解决方案,可以节省空间,实现高可靠性并提高整体系統的效率。飞兆半导体通过在单一IC上集成各种元件,将验证的高效和先进的电路拓扑应用于1W或以上功率范围照明应用。飞兆半导体备有提供高能效的多种拓扑技术解决方案,助力设计人员实现高功率因数和低总体谐波失真,同时满足国际能源法规的要求。此外,飞兆半导体提供所需的系统专有技术和设计工具,帮助设计人员将其LED IC产品更快地推向市场。
要了解更多的信息及索取样品,请访问公司网页:
http://www.fairchildsemi.com/pf/FL/FLS0116.html
http://www.fairchildsemi.com/pf/FL/FLS3217.html
http://www.fairchildsemi.com/pf/FL/FLS3247.html
特点和优势:
FLS0116
·内置MOSFET (1A/550V)
·内置用于自偏置的高压供电电路
·0.85mA (典型值)的低工作电流
·电流感测引脚开路保护
·无需变压器或电解电容,减少元件数目
·数字式PFC功能(>0.9)
·自动与可转换的AC-DC和DC-DC输入
·模拟调光功能
·可编程LED电流和频率
FLS3217/FLS3247
·内置MOSFET (FLS3217:1A/700V或FLS3247:4A/700V)
·开路/短路LED保护
·低工作电流: 5mA (典型值)
·无需输入电解电容,减少元件数目
·高PF (>0.9)
·低THD (C类)
·严格的恒流容差: 系统内<±5%
飞兆半导体为大、中、小功率LED照明应用提供经验证的整体驱动器解决方案。上述三款器件是飞兆半导体LED照明整体解决方案系列的新成员,同系列其它产品包括用于TRIAC和模拟调光及非调光应用的FL7730和FL7732 LED驱动器。这个完整的产品系列中的所有器件,配合由飞兆半导体提供基于Excel表格的LED驱动器设计工具、应用指南、参考设计和评测线路板,能够为设计人员提供满足LED照明设计需求的整体解决方案。
要了解更多有关飞兆半导体LED照明解决方案的的信息,请访问网站:  www.fairchildsemi.com/ledlighting
飞兆半导体:解决方案助您成功!
价格:订购1,000个
FLS0116MX:       每个1.29美元
FLS3217M:        每个0.92美元
FLS3217N:        每个1.27美元
FLS3247N:        每个1.36美元
供货: 按请求提供样品
交货期: 收到订单后8至12周内
编辑注:产品的 PDF 格式数据表可从此网址获取:
http://www.fairchildsemi.com/ds/FL/FLS0116.pdf
http://www.fairchildsemi.com/ds/FL/FLS3217.pdf
http://www.fairchildsemi.com/ds/FL/FLS3247.pdf
  • 主 题:确保医疗设备安全可靠的解决方案
  • 时 间:2025.06.18
  • 公 司:DigiKey&Littelfuse
  • 时 间:2025.06.24
