  • 首页 > 新品 > TI推出业界最低功耗、最高精度的智能电表解决方案
关键词:TI 智能电表
时间:2012-07-25 11:32:48      来源:中电网
TI推出一款全新系列模拟前端 (AFE),可支持智能电表电源监控与控制。最新 ADS131E08 系列支持 8、6 或 4 通道以及 16 或 24 位分辨率,具有高集成度、高性能,可提供业界最低单位通道功耗与最宽升级/降级路径。
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款全新系列模拟前端 (AFE),可支持智能电表电源监控与控制。最新 ADS131E08 系列支持 8、6 或 4 通道以及 16 或 24 位分辨率,具有高集成度、高性能,可提供业界最低单位通道功耗与最宽升级/降级路径。更多信息请访问:www.ti.com.cn/ads131e08-prcn。
最新 ADS131E08 系列与 AMC1100 隔离放大器、四通道 ISO7241C 数字隔离器以及 32 位 C2000™ TMS320F2812 高性能微控制器 (MCU) 相结合,可提供一款三相位 1.0 及 0.5 类电表解决方案,为实现准确电源测量提供高线性度,同时最大限度降低功耗。此外,该解决方案还支持高电压隔离,可充分满足高端工业仪表与智能电网基础设施中电源与通信的行业标准要求。该智能电表解决方案的免费样片套件现已开始提供。
主要特性与优势:
最高综合精度性能:由AC/DC 规范最佳组合实现,包括 107 dB最佳信噪比、高达 20.4 位 ENOB、+/-2.4 V 输入信号范围以及 -110 dB 共模抑制比。这种高性能使 AFE 性能超过 0.1 类电表,且在1 至 1000 动态范围内误差不足 0.1%;
最低功耗:单位通道 2 mW,工作温度范围在 -40 至 105 C 之间;
最宽的升级/降级路径:提供 4 至 8 通道以及 16 至 24 位分辨率选项,并具有篡改检测功能,可支持从双相位到三相位系统的多种智能电表应用;
降低板级空间,缩小整体解决方案尺寸:高度集成 ∆∑ 型模数转换器 (ADC)、支持多增益选项的 FET 输入可编程增益放大器 (PGA)、内部参考、故障检测以及告警比较器。
工具与支持
ADS131E08EVM-PDK 演示套件现已可用于加速硬件评估与系统开发。同步提供的还有 IBIS 模型。
供货情况与封装
采用 9 毫米 x 9 毫米 TQFP 封装的所有 ADS131E08 系列器件目前均已开始供货,包括8 通道 24 位 ADS131E08、6 通道 24 位 ADS131E06、4 通道 24 位 ADS131E04 与 8 通道 16 位 ADS130E08。
如欲了解有关 TI 智能电网产品系列的更多详情,请参考:
订购智能仪表样片套件:http://www.ti.com.cn/ww/more/solutions/smart-metering.shtml;
订购 ADS131E08 样片:http://www.ti.com.cn/product/cn/ads131e08;
查看所有 TI 面向智能电网市场的解决方案:http://www.ti.com.cn/ww/smart_grid_solutions/index.htm;
加入 TI E2E™ 社区:www.ti.com/e2e-pr,加入智能电网 E2E 分组:www.ti.com/smartgridblog,TI 专家帮助您解疑答惑;
通过德州仪器在线技术支持社区咨询问题:www.deyisupport.com;
下载新闻稿图片:www.ti.com/newscenterphotos-pr。
商标
TI E2E 是德州仪器的商标。所有其它商标与注册商标均归其各自所有者所有。
  • 时 间:2024.04.11
  • 公 司:ADI&Arrow
  • 主 题:高集成伺服驱动系统与工业机器人方案
  • 时 间:2024.04.18
  • 公 司:ST
