  • 首页 > 新品 > Intersil推出具有业内最低压差的新型超低压差线性稳压器系列ISL8011x
关键词:Intersil ISL8011x
时间:2012-08-01 14:07:45      来源:中电网
Intersil推出具有业内最低压差的新型超低压差线性稳压器系列---ISL8011x
全球高性能模拟混合信号半导体设计和制造领导厂商Intersil公司(纳斯达克全球交易代码:ISIL)今天宣布,推出具有业内最低压差的新型超低压差线性稳压器系列---ISL8011x。
Intersil的ISL80111、ISL80112和ISL80113分别具有1A, 2A, 3A输出能力,并且针对精密低压输出进行了优化。这一系列LDO都内置有极低导通阻抗的NMOS管,其中ISL80113在输出3A电流时的输入输出压差可以低至75mV。输出电压精度1.6%, 电源纹波抑制比(PSRR)达80dB,输出电压噪声100uVrms。这些LDO稳压器还提供同类产品中最佳的瞬态响应,可以减小输出电容。
这三种LDO具有相同的封装,使设计人员能够根据产品的不同需求进行灵活的选择。
特性和规格
·1.6% 输出电压精度,适用所有工作条件
·只需要10uF输出电容,相比之下竞争产品需要100uF
·输入电压Vin范围为1V - 3.6V,输出电压Vout 范围为0.8V - 3.3V,针对低压转换而优化
定价与供货
ISL80111、ISL80112和ISL80113现已开始供货,采用紧凑型10引脚3mm x 3mm DFN封装,单价分别是ISL80111为0.99美元、ISL80112为1.32美元和ISL80113为1.65美元,1,000片起订。欲知有关Intersil的LDO稳压器的更多信息,请访问http://www.intersil.com/en/products/power-management/linear-regulation.html。
  • 主 题:确保医疗设备安全可靠的解决方案
  • 时 间:2025.06.18
  • 公 司:DigiKey&Littelfuse
  • 时 间:2025.06.24
