  • 首页 > 新品 > Linear推出具备输入最大功率点控制的高压控制器和电源管理器LTC4000-1
关键词:Linear LTC4000-1 电源管理
时间:2012-08-03 10:49:08      来源:LTC4000-1
Linear推出具备输入最大功率点控制 (MPPC) 的高压控制器和电源管理器 LTC4000-1,该器件几乎可将任何外部补偿的 DC/DC 电源变成全功能电池充电器。LTC4000-1 能驱动典型的 DC/DC 转换器拓扑,包括降压型、升压型、降压-升压型、SEPIC、反激式和正向转换器拓扑。
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出具备输入最大功率点控制 (MPPC) 的高压控制器和电源管理器 LTC4000-1,该器件几乎可将任何外部补偿的 DC/DC 电源变成全功能电池充电器。LTC4000-1 能驱动典型的 DC/DC 转换器拓扑,包括降压型、升压型、降压-升压型、SEPIC、反激式和正向转换器拓扑。该器件提供精确的输入电流监视以及充电电流监视和调节。它在 3V 至 60V 的输入及输出电压范围内工作,可与各种不同的输入电压源、电池组和电池化学组成兼容。LTC4000-1 的 MPPC 电路具备输入电压调节环路,该环路可控制充电电流,以保持输入电压在所设定的值上,从而非常适用于太阳能电池板或其他高阻抗电源。应用包括大功率电池充电器系统、高性能便携式仪表、电池备份系统、以及配备电池供电的工业或军用设备。
LTC4000-1 具备智能 PowerPath™ 拓扑,当输入功率有限时,该拓扑优先向系统负载供电。LTC4000-1 控制外部 PFET 以提供低损耗反向电流保护、给电池高效率充电和放电、以及实现即时接通运行,即使在电池深度放电时也能确保一插上电源就可给系统供电。外部检测电阻器和精确的检测在高效率时确保准确的电流,从而允许转换器可在 mW 到 kW 的功率范围运行。
LTC4000-1 的全功能控制器可给各种化学组成的电池充电,包括锂离子 / 聚合物 / 磷酸、密封铅酸 (SLA) 和基于镍的电池。该器件通过其 FLT 和 CHRG 引脚提供充电状态指示信号。电池充电器的其他特点包括 ±0.2% 的可编程浮置电压、可选定时器或 C/X 电流终止、运用 NTC 热敏电阻实现适宜温度的充电、自动再充、对深度放电的电池进行 C/10 涓流充电以及检测坏电池。
LTC4000-1 采用扁平 (0.75mm) 28 引脚 4mm x 5mm QFN 和 28 引线 SSOP 封装。该器件保证在 -40°C 至 125°C 的温度范围内工作。千片批购价为每片 3.95 美元。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn/product/LTC400-1。
照片说明:大功率 MPPC 充电控制器可连接任何开关稳压器
性能概要:LTC4000-1
最大功率控制:能与太阳能电池板输入兼容
宽输入及输出电压范围:3V 至 60V
输入理想二极管实现低损耗反向隔离和负载均分
输出理想二极管实现低损耗 PowerPath™ 以及与电池的负载均分
在电池深度放电时也能即时接通工作
可编程充电电流:准确度为 ±1%
精确的输入和充电电流监视器
准确的可编程浮置电压:室温时为 ±0.2%,整个温度范围为 ±1%
可编程 C/X 或基于定时器的充电终止
NTC 输入实现适宜温度的充电
28 引线 4mm x 5mm QFN 或 SSOP 封装
  • 主 题:确保医疗设备安全可靠的解决方案
  • 时 间:2025.06.18
  • 公 司:DigiKey&Littelfuse
  • 时 间:2025.06.24
