  • 首页 > 新品 > TriQuint提供两款创新设计的TriAccess放大器---TAT6281和TAT2814A
关键词:TriQuint TriAccess放大器 TAT6281 TAT2814A
时间:2012-08-16 13:35:27      来源:TAT6281,TAT2814A
TriQuint开始提供两款创新设计的TriAccess™放大器---TAT6281和TAT2814A,旨在为有线电视(CATV)系统提供更完善的多种产品。TriQuint的新元件建立在经市场考验的砷化镓(GaAs)技术基础上,兼顾更多功能、更高效率和性价比等特点。
技术创新的射频解决方案领导厂商TriQuint半导体公司(纳斯达克股票代码:TQNT),开始提供两款创新设计的TriAccess™放大器---TAT6281和TAT2814A,旨在为有线电视(CATV)系统提供更完善的多种产品。TriQuint的新元件建立在经市场考验的砷化镓(GaAs)技术基础上,兼顾更多功能、更高效率和性价比等特点。
全新光纤到户解决方案降低材物料清单及提高性能:
TriQuint新的用于单一家庭单位(SFUs)的TAT6281可变增益接收器,采用成熟的PIN二极管可变衰减,提供一个一致的调整增益的低失真方法。TriQuint的集成模块提供了可靠的、低噪声的射频性能,同时简化光纤到户(FTTH)放大器的设计,减少了材料清单。TAT6281 是构建在TriQuint的TAT6254产品线的成功基础上,已经有几百万TAT6254产品线部署在全球有线电视/光纤到户网络。
DOCSIS® 3.0放大器减少50%的印刷电路板空间:
TriQuint的新TAT2814A满足DOCSIS® 3.0规范,具有超过4 dB(典型值)的性能裕量。通过整合两级的放大器和一个可变增益衰减器,TAT2814A可以减少分立射频元件数量,大大简化了有线电视射频设计。其他解决方案需要多达5倍的印刷电路板面积,来实现DOCSIS 3.0的性能,同时消耗多达两倍的电力。TriQuint的新产品是DOCSIS 3.0的输出级放大器设计, 包括Edge QAM和CMTS(有线调制解调器终端系统)等应用的理想选择。TAT2814A也非常适合用于支持DOCSIS 3.0功放水平的以太网同轴电缆(EOC)。
技术规格:
TAT6281
45 to 1003 MHz 可变增益接收器; 8dB pA/rtHz 典型 EIN; 5V @ 220 mA 偏置电源; 20dB PIN二极管可变增益衰减器; 典型18dB 及37dB最大增益; 18dB回波损耗; 8 to + 1dBm光输入范围; 20dBmV射频输出; 6x6mm无铅表面贴装封装. 现提供样品。
TAT2814A
45-1003 MHz; 完全集成的两级放大器与可变增益衰减器; 符合DOCSIS 3.0, 具有+4 dB性能裕量的典型表现; <5瓦的额定功率消耗; 低反射差分输入/输出阶段; 30dB典型的最大增益; 4.5dB典型噪声系数; 6x6mm无铅表面贴装封装。现已量产。
TAT2814A已投产,TAT6281目前供应样品。欲了解更多细节请联系产品营销部,或者访问我们的网站http://cn.triquint.com/sales/来联系离您最近的销售代理或分销商。
  • 主 题:芯引擎——为工业以太网打造芯动力
  • 时 间:2025.04.17
  • 公 司:瑞萨电子&新晔电子
  • 主 题:LED应用篇:使用时的关键要点
  • 时 间:2025.04.24
