Marvel发布突破性的支持TD-SCDMA和WCDMA的统一3G平台
关键词:Marvel TD-SCDMA WCDMA 3G平台
时间:2012-08-16 14:46:25      来源:中电网
Marvel今日发布同时面向 TD-SCDMA和WCDMA市场的统一3G平台,该平台搭载了行业领先的新一代单芯片应用和通信处理器系统级芯片Marvell® PXA988 和 PXA986,结合Marvell最新的无线技术组合(Wi-Fi +蓝牙+ FM收音机+近场通信(NFC)+ GPS)、RF收发器和集成PMIC解决方案。
全球整合式芯片解决方案的领导厂商美满电子科技(Marvell,纳斯达克代码:MRVL)今日发布同时面向 TD-SCDMA和WCDMA市场的统一3G平台,该平台搭载了行业领先的新一代单芯片应用和通信处理器系统级芯片Marvell® PXA988 和 PXA986,结合Marvell最新的无线技术组合(Wi-Fi +蓝牙+ FM收音机+近场通信(NFC)+ GPS)、RF收发器和集成PMIC解决方案。由于管脚兼容,OEM厂商可利用同样的印制电路板、ID、操作系统、应用程序和多媒体软件来应对WCDMA和TD-SCDMA市场,从而大大简化设计周期并降低不必要的成本。这款统一平台现可提供工程样片。
Marvell联合创始人戴伟立女士(Weili Dai)表示:“我相信Marvell先进的统一双核3G平台将为全球大众市场带来更高性能、价格实惠的智能手机和平板电脑。我相信,在 ‘美满互联的生活’的新时代,对于平板电脑这样的移动设备而言,拥有高度集成的单芯片解决方案、结合高性能的应用处理器、以及支持高级图形和高清视频功能的一直在线的调制解调器是很重要的。感谢Marvell才华出众的全球工程师团队、合作伙伴和移动生态系统中的顶尖客户们,我因他们在推动行业更快发展过程中展现出的辛勤工作、创新和奉献精神感到骄傲。”
Marvell新推出的PXA988和PXA986系统级芯片整合了高性能的1.2GHz双核处理器和先进的手机调制解调器,满足消费者对于移动设备在高级多媒体功能方面的需求。作为目前已被领先OEM厂商数百万移动设备所广泛采用的 Marvell PXA920和PXA968移动处理器家族的升级产品, Marvell的3G平台将久经考验证的调制解调器技术与新功能结合,这些新功能旨在为全球移动设备实现通用连接,并赋予其高性能和低成本处理能力。
作为被数百万智能手机广为采用的PXA920移动处理器家族的新一代成员,PXA988专为中国3G TD-SCDMA市场而设计。承袭PXA920和PXA920H的成功势头,Marvell的新款双核单芯片PXA988采用了高性能的Cortex  A9 1.2GHz处理器,拥有1080p编解码能力,使之非常适合高品质多媒体播放和视频捕捉。PXA988配备了集成图像信号处理器(ISP)和先进图形处理单元(GPU),其图形处理能力可达到每秒1.92亿个triangle,以及突破性的533MHz LPDDR2存储架构,以获得增强的CPU和系统性能。PXA988还采用了支持双载波聚合的TD-HSPA+ R8调制解调器,该调制解调器代表了新一代TD-SCDMA技术。先进的新款调制解调器还支持用户在同一部智能手机上同时启动两项服务的双卡双通以及下行双载波(DLDC)技术。
新款PXA986单芯片双核移动处理器是专为WCDMA市场设计并与PXA988引脚兼容,有效地精简了OEM厂商的设计周期,降低了成本。采用PXA988这样的高性能应用处理器子系统后,OEM厂商可以跨移动平台、无缝重复使用他们的操作系统和多媒体软件,这样可以尽量减少设计成本并缩短市场化时间(TTM)。 PXA986采用了HSPA+ R7调制解调器,该调制解调器支持21Mbps的下载数据传输速率和5.76 Mbps的上传数据传输速率,这使它成为一个针对4G智能手机的可行解决方案。 PXA986调制解调器同样支持双卡双通等关键功能。
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
