  • 首页 > 新品 > Vishay推出采用小尺寸0402 ChipLED封装的多色彩新型超亮LED
关键词:Vishay 0402 ChipLED封装
时间:2012-08-17 09:18:36      来源:中电网
Vishay宣布,其光电子产品部发布新VLMx1500-GS08系列采用小型表面贴装0402 ChipLED封装的大红、浅橙、黄、嫩绿、蓝色和白色的超亮LED。
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,其光电子产品部发布新VLMx1500-GS08系列采用小型表面贴装0402 ChipLED封装的大红、浅橙、黄、嫩绿、蓝色和白色的超亮LED。VLMx1500-GS08系列器件的尺寸为1.0mm x 0.5mm,高0.35mm,180mcd的发光强度实现了超群亮度。
VLMx1500-GS08系列中的蓝色和白色LED使用高效InGaN技术,大红、浅橙、黄色和嫩绿色器件使用最先进的AllnGaP技术,使光输出提高了3倍。凭借高亮度和小尺寸,VLMx1500-GS08系列LED成为音响和视频设备,办公设备,液晶屏、开关和标识,室内外照明,以及户内和户外消息牌中为指示灯和背光提供可靠性能的绝佳之选。
大红、浅橙、黄色、嫩绿和蓝色器件会根据发光强度、波长和正向电压进行分组,具有130°的极宽视角。白色LED会根据CIE 193,按照色度对每个包装盒进行分类,一般按照0.294(x)和0.286(y),以及7,000K的典型色温进行归类。
VLMx1500-GS08系列LED采用8mm卷带包装。器件符合RoHS和Vishay GREEN标准,可采用红外回流焊接工艺,根据JEDEC Level 2a进行了预处理。
器件规格表:
Part #
颜色
发光强度范围 (mcd)
@ IF (mA)
波长 (nm)
最大正向电压 (V)
技术
VLMS1500-GS08
大红
18~54
20
631 典型值
2.4
AllnGaP
VLMO1500-GS08
浅橙
45~ 90
20
605典型值
2.4
AllnGaP
VLMY1500-GS08
28~180
20
587~597
2.4
AllnGaP
VLMG1500-GS08
嫩绿
18~35
20
571典型值
2.4
AllnGaP
VLMB1500-GS08
11.2~45
5
470~475
3.15
InGaN
VLMW1500-GS08
45~ 180
5
3.15
InGaN/黄光转换器
VLMx1500-GS08系列现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为八周。
  • 主 题:确保医疗设备安全可靠的解决方案
  • 时 间:2025.06.18
  • 公 司:DigiKey&Littelfuse
  • 时 间:2025.06.24
