  • 首页 > 新品 > 飞兆半导体针对应用的极性反向保护开关可以保护移动器件免受来自于反向偏置以及过压瞬变事件所造成的损害
关键词:飞兆半导体 保护开关
时间:2012-08-21 10:19:05      来源:中电网
不当安装的电池、热插拔的瞬变、错误的接线以及可反插接头的USB 充电器都会产生反向偏压或瞬间电流以及过电压的危险状况。该等复杂因素可能引致设备故障和退货、收益损失以及品牌声誉受损。为了帮助保护电子设备及其用户,飞兆半导体公司 (Fairchild Semiconductor) 日前推出了全新系列的 低功率、面向应用、极性反向保护开关,其中有些保护开关还具有过压瞬变保护功能。
简单的高速低阻抗即插即用方案可以简化设计,节省电路板空间以及降低功率损耗
不当安装的电池、热插拔的瞬变、错误的接线以及可反插接头的USB 充电器都会产生反向偏压或瞬间电流以及过电压的危险状况。 该等复杂因素可能引致设备故障和退货、收益损失以及品牌声誉受损。 为了帮助保护电子设备及其用户,飞兆半导体公司 (Fairchild Semiconductor) 日前推出了全新系列的 低功率、面向应用、极性反向保护开关,其中有些保护开关还具有过压瞬变保护功能。
该等设备提供低电阻及快速反应功能,并且凭藉比传统 1Amp 串联肖特基解决方案低近 50X 的功率消耗,大幅节约了功率,同时保护系统免受危险反向极性的损坏。 为了简化设计并消除疑虑,这些反向极性保护开关已经进行了应用优化,以便于提供一种容易的“即插即用”的实施方案。
飞兆半导体最初提供的部分极性反向保护产品是FR011L5J 低侧反向极性保护器和FR014H5JZ 高侧反向极性保护器。FR014H5JZ具有集成的过压瞬变抑制功能 (OVS)。 如发生反向偏置状况,这两个器件都会切断电源,并提供全电压阻断,以保护下行电路。
两个保护器在 1A 正常运行期间耗散功率不到 0.02W ,在 16V 反向偏置事件中耗散功率不到 20μW,这是二极管解决方案不可能达到的性能。 FR0XXX5J产品系列的低功耗显著降低了对散热片的需求,因而使更小的器件封装,缩减的电路板空间以及降低的元件成本成为可能。 此外,这些器件的纳秒级反向偏置阻断反应时间可阻止负向瞬变电压及其他潜在的直流损坏事件。 FR014H5JZ 和 FR011L5J 零部件均经过 USB 测试并且与之相容。
如需更多信息或订购样品,请访问:
http://www.fairchildsemi.com/pf/FR/FR011L5J.html
http://www.fairchildsemi.com/pf/FR/FR014H5JZ.html
特点和优势
FR014H5JZ
-30V 反向极性保护功能提供多个通用双向电源的全方位保护,包括家庭、工业和汽车直流电源
+32V 的 24 小时耐受电压额定值允许设备耐受最通用的直流过压和错误连接事件,包括 IEC 24 小时 32 V 汽车应力测试
在电压为5V时14mΩ的典型导通电阻,可降低功率损耗,电压下降和电路板对吸热的要求
集成 TVS 过压抑制功能为下行设备提供保护,避免潜在损坏。这使得不用额外的离散式 TVS 设备或其他过压保护元件成为可能。
3.3mm x 3.3mm 封装
FR011L5J
高达 -30V 的反向极性保护功能提供全方位保护,减少返工
在电压为5V时11mΩ的典型导通电阻,可降低功率损耗,电压下降和电路板对吸热的要求
+29V 的 24 小时耐受电压额定值允许设备耐受最通用的直流过压和错误连接事件,包括 24V 卡车和小汽车双电池事件
2mm x 2mm封装
飞兆半导体的电路保护技术组合产品基于提供创新及传统解决方案的长期经验。 对于需要传统解决方案的顾客,飞兆半导体继续发展其 TVS、肖特基二极管和传统 PN 二极管之组合产品 - 致力于提供更小巧的封装、功率更高的器件和更低正向导通电压的解决方案。 然而,正是如象极性反向保护器这样的解决方案,调控了飞兆半导体的创新成绩以便满足顾客特定的要求。飞兆半导体的正在扩张的电路保护产品线进一步展现了其对顾客需求、创新设计和行业技术方面的承诺。
飞兆半导体:解决方案助您成功!
价格:订购1,000个
FR011L5J: 每个0.35美元
FR014H5JZ: 每个0.56美元
供货: 按请求提供样品
交货期: 收到订单后8至16周内
编辑注:产品的 PDF 格式数据表可从此网址获取:
http://www.fairchildsemi.com/ds/FR/FR011L5J.pdf
http://www.fairchildsemi.com/ds/FR/FR014H5JZ.pdf
查看产品和公司信息视频,听取产品信息网上音频,以及阅读飞兆半导体博客(英文版),请访问网页:http://www.fairchildsemi.com/engineeringconnections
阅读飞兆半导体博客(中文版)并发表评论,请访问:http://engineeringconnections.cn/
查看飞兆半导体在微博发放的实时产品信息,请访问:http://t.sina.com.cn/fairchildsemi
查询更多信息,请联络飞兆半导体香港办事处,电话:852-2722-8338;深圳办事处,电话:0755-8246-3088;上海办事处,电话:021-6263-7500;北京办事处,电话:010-6408-8088 或访问公司网站:http://www.fairchildsemi.com/cn/
飞兆半导体公司简介
美国飞兆半导体公司 (Fairchild Semiconductor;纽约证券交易所代号:FCS) - 全球营运、本地支持、创新观念。飞兆半导体专为功率及便携设计提供高能效、易于应用及高增值的半导体解决方案。我们帮助客户开发差异化的产品,并以我们在功率和信号路径产品上的专业知识解决他们遇到的困难技术挑战。查询更多信息,请访问网站:www.fairchildsemi.com
- 完 -
