Linear 推出 LT3518 的 H 级版本
关键词:Linear LT3518 H级版本
时间:2012-08-23 15:21:13      来源:LT3518
Linear 推出 LT3518 的 H 级版本。LT3518 是一款 45V、高压侧电流检测 DC/DC 转换器,为以恒定电流驱动大电流 LED 而设计。
 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 LT3518 的 H 级版本。LT3518 是一款 45V、高压侧电流检测 DC/DC 转换器,为以恒定电流驱动大电流 LED 而设计。LT3518 具有 3V 至 30V 输入范围,瞬态保护电压可至 40V,使该器件非常适用于多种应用,包括汽车、工业和建筑照明。
H 级版本能以高达150˚C  的结温工作,相比之下,E 级和 I 级版本的最高结温均为 125˚C。E、I 和 H 级版本的所有电气性能规格都相同。H 级版本的器件经过测试并保证至 150˚C 最高结温。它们非常适用于汽车和工业应用,而这类应用常遭受高环境温度。
LT3518 能以标称的 12V 输入驱动多达 8 个 300mA 的白光 LED,从而非常适用于汽车显示器背光照明等应用。LT3518 在 LED 的高压侧检测输出电流,能实现降压、降压-升压或升压型配置。它采用 4mm x 4mm QFN 封装,在升压模式可提供高达 90% 的效率。LT3518 提供 True Color PWM 调光,能在高达 3000:1 的调光范围提供恒定 LED 色彩。就要求不那么苛刻的调光需求而言,CNTRL 引脚可用来提供 10:1 的模拟调光。其固定频率、电流模式架构确保在很宽的电源和输出电压范围内稳定工作。频率调结引脚使用户能在 250kHz 至 2.5MHz 范围内设定频率以优化效率,同时最大限度地减小外部组件尺寸。
LT3518HUF 采用 16 引脚 QFN 封装,有现货供应,千片批购价为每片 3.79 美元。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn/product/LT3518。
照片说明:45V、2.3A LED 驱动器可提供 150°C 最高结温
性能概要:LT3518H
·150°C 最高结温
·3000:1 True Color PWM 调光比
·2.3A、45V 内部开关
·100mV 高压侧电流检测
·开路 LED 保护
·可调频率:250kHz 至 2.5MHz
·宽输入电压范围:
o在 3V 至 30V 范围内工作
o瞬态保护达 40V
·以升压、降压和降压-升压模式工作
·用于 PMOS LED 断接的栅极驱动器
·恒定电流和恒定电压调节
·CTRL 引脚提供 10:1 模拟调光
·低停机电流:<1μA
·纤巧 (4mm x 4mm) 16 引脚 QFN 封装
  • 时 间:2025.05.13
  • 公 司:英飞凌&增你強
  • 时 间:2025.05.14
  • 公 司:Arrow&ADI
