  • 首页 > 新品 > Moxa发布一款铁路专用远程I/O——ioLogik E1500系列Enhance Maintenance Efficiency with Rail-Centric I/O
关键词:Moxa ioLogik E1500系列
时间:2012-08-24 17:20:44      来源:中电网
Moxa最新发布了一款铁路专用远程I/O——ioLogik E1500系列。这款产品不仅满足了严格的EMC标准,更满足铁路应用的宽温和抗振需求,是车载或轨旁数据采集应用的理想选择。
ioLogik E1500配备了一个坚固的铝制外壳,以及一个带螺纹的M12以太网端口,在振动环境下仍能确保网络的可靠连接;此外还提供,在抗振环境下用于布线的弹簧式接线端子,以及安装便捷的导轨安装配件。不仅如此,在铁路应用中,提供浪涌保护是以太网I/O的关键指标,ioLogik E1500支持特别设计的通道和通道之间的隔离保护,可提供最大程度的保护。在这种拓扑结构中,ioLogik E1500的每个I/O通道都是单独隔离的,确保高效稳定的数据通讯,以应对例如雷击这样的高电涌环境。
ioLogik E1500符合EN 50121-3-2,EN 50121-4和EN50155标准基本部分(包括工作温度、输入电压、浪涌保护,ESD和抗振等),确保产品可以应用于机车车辆。
ioLogik E1500远程I/O具有可靠、耐用、安全的特性,以其卓越的产品性能和出色的产品设计,可应用于铁路行业。
产品特点
- 兼容EN 50121-3-2,EN 50121-4和EN 50155基本部分
- 支持宽温,工作温度可达-40~85℃ (-40 ~ 185°F)
- 所有I/O通道支持通道与通道的隔离保护,提供最可靠的数据传输
- M12连接头和弹簧式接线端子,在振动环境下依然可提供高可靠的I/O接线
- 支持通用协议:Modbus/TCP, HTTP, TCP/IP, UDP, DHCP和Bootp
- 支持Moxa Active OPC Server Lite,可基于事件实现I/O通讯和SCADA集成
  • 主 题:确保医疗设备安全可靠的解决方案
  • 时 间:2025.06.18
  • 公 司:DigiKey&Littelfuse
  • 时 间:2025.06.24
