爱色丽发布全新RM200QC便携式影像分光色差仪
关键词:爱色丽 RM200QC 便携式影像分光色差仪
时间:2012-09-03 09:50:10      来源:中电网
色彩管理和测量技术领域的全球领导者爱色丽公司(X-RITE)今日在中国地区发布其全新便携式影像分光色差仪——RM200QC。
色彩管理和测量技术领域的全球领导者爱色丽公司(X-RITE)今日在中国地区发布其全新便携式影像分光色差仪——RM200QC。RM200QC是一款针对工业应用而设计的经济型手持式色彩检验工具,可满足质检人员频繁快速的现场测量作业并给出即时结果,避免了过去肉眼评估可能出现的由于经验及色觉差异造成的评估误差。该产品广泛适用于塑料、纺织、印染、家电、建材等行业,可帮助质检人员在工作现场轻松实施色彩质量控制、确保产品色彩的统一稳定。
爱色丽RM200QC的应用可贯穿产品开发和生产的全过程:从原材料检验、生产质检到最终产品的色彩检验,可提供覆盖全产业链的、高效、准确、便捷的色彩检测,从而  确保不同材质原料的色彩统一性、控制原料供应商的执行颜色质量稳定性,减少实验室小批量和生产大批量以及不同批次的颜色变化,极大程度上避免了由于产品形状、表明纹理、原材料色差及质检人员的主观判断而引起的颜色差异。从而满足原材料供应商、加工及制造商以及最终产品对于颜色的高效控制管理。
针对现场质检过程中可能遇到的各类问题与挑战,帮助企业实现高效管理供应商与产品质量控制,RM200QC在设计上具有多项创新的功能及扩展功能:
·无需连接软件即可独立完成质控工作;标准数据通过仪器采集,无需标准数据输出/输入
·采用单一容差设置,即时显示样品通过或不合格,测量结果可以自动平均。
·采用快速比较测色模式,无需存储样品;测量时间仅需 1.8秒,可以满足大工作量质检的需求
·可视化样品检测与样品状态记录
·采用了45/0 图像捕获光学结构和独立三方向图像捕获技术,可在1秒内准确获取27副颜色照片,并形成准确的三维图片,确保测量结果与目测的一致性更好。
·采用25个 LED光源包括8个可见光从三个独立方向入射和1个UV
·可储存20个标准和350个样品检测数据,标准数据可以直接通过RM200QC采集,而无需输出/输入
·采用4&8mm可变测量孔径,可对样品形状和表面纹理有更好的适应性
·人体工学设计确保了极佳的便携性与舒适的手握操作
除了上述特点有优势之外,RM200QC还配备了4.5cm TFT彩色显示屏 ,具有亮度高,层次感强、颜色鲜艳的显著特点。用户界面采用了模拟色块和色彩空间图,对使用者更为友好,使得操作更简便直观,并且专门为中国地区用户开发了简体中文系统。同时,配有USB数据接口以备数据存储装置模式输出打印检测报告,可快捷生成样品文本或语音标签。
据悉,在近期举行的2012年荣格塑料行业技术创新奖评选中,RM200QC便携式影像分光色差仪凭借其出色的功能和创新技术赢得了权威专家的高度认可,一举摘得测量与检测类别技术创新奖。
作为全球领先的色彩解决方案提供商和以新产品研发为主导的公司,爱色丽长期致力于高精度颜色控制管理产品的创新,其全面的色彩解决方案被广泛应用于涂料、印刷、汽车、电器、纺织等重要行业。爱色丽以确保最终产品色彩的精准度和稳定性为主旨,利用其创新技术和丰富的行业经验,全力帮助客户实现高效的色彩控制管理。
  • 时 间:2025.06.24
  • 时 间:2025.07.08
  • 公 司:DigiKey & TE
