  • 首页 > 新品 > TI推出业界最灵活的高集成时钟抖动清除器/ 乘法器
关键词:TI 时钟抖动清除器/乘法器 LMK04906
时间:2012-09-06 16:19:14      来源:中电网
TI推出业界最灵活的高集成时钟抖动清除器 (cleaner)/乘法器 (multiplier),可充分满足有线通信与测量测试应用需求。该 LMK04906 提供 3 组支持保留特性(holdover feature)的冗余输入以及 7 组可编程输出。
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出业界最灵活的高集成时钟抖动清除器 (cleaner) / 乘法器 (multiplier),可充分满足有线通信与测量测试应用需求。该 LMK04906 提供 3 组支持保留特性(holdover feature)的冗余输入以及 7 组可编程输出。这种灵活性可使设计人员不必使用振荡器和时钟缓冲器等外部组件,从而显著降低材料清单 (BOM) 成本并节省板级空间。此外,LMK040906 具有业界领先的 100 fs RMS 抖动及 -160 dBc/Hz 噪声底限,可改善高速数据通信系统的信号完整性。如欲了解更多详情或订购样片,敬请访问:www.ti.com.cn/lmk04906-pr-cn 。
LMK04906 的主要特性与优势:
·最高灵活性:集成 LVDS、LVPECL 以及 LVCMOS 中提供的 7 组高性能可编程输出,可简化定时设计;
·高集成降低 BOM 成本:高集成度,无需使用振荡器或时钟缓冲器等低抖动时钟树中的常规组件。保留、输入开关、模拟/数字延迟以及奇偶分频器等特性可提高时钟功能并降低成本;
·业界最低抖动与相位噪声:12 kHz 至 20 MHz 的 100 fs RMS 抖动以及 156.25 MHz 输出频率下 -160 dBc/Hz 的噪声底限,可提高 10GbE、FC、FCoE 以及 SAS/SATA 等高速数据通信链路中的信号完整性。
与此同时,TI 还推出了 CDCM6208 时钟合成器和抖动清除器,可为无线基站、微型及毫微微蜂窝、线路卡以及手持医疗设备提供相同的高集成度与高灵活性。CDCM6208 支持 8 组低抖动时钟输出、引脚控制模式、灵活输出电压以及一个小数分频器。如欲了解更多详情或订购样片,敬请访问:www.ti.com.cn/cdcm6208-pr-cn。
LMK04906 与 CDCM6208 能够与以下器件相结合,创建高速数据链路:TMS320C66x KeyStone 多核 DSP、LMK00301 3GHz 差动扇出(differential fanout)缓冲器、14 组输出 LMK03806 时钟发生器、DS100DF410 10GbE 4 通道重定时器、LP3878-ADJ 800mA 低噪声 LDO 稳压器以及 TLK10002 双通道 10Gbps 多速率收发器。
工具与支持
TI 时钟设计工具支持 LMK04906,可为设计人员选择部件、进行环路滤波器设计以及仿真定时器件解决方案提供帮助。LMK04906 评估板 (EVM) 与 IBIS 模型现已开始提供。同步提供的还有 2 款 CDCM6208 EVM、EVM 控制 GUI 以及 IBIS 模型。
采用 LMK04906 或 CDCM6208 进行设计的工程师还可通过 TI E2E™ 社区的时钟与定时器论坛向 TI 专家咨询问题:e2e.ti.com/support/clocks/default.aspx或登陆德州仪器在线技术支持社区向TI中国工程师咨询问题:www.deyisupport.com。
供货情况与封装
采用 64 引脚、9 毫米 x 9 毫米 QFN 封装的 LMK04906 现已开始供货。同步供货的还有采用 48 引脚、7 毫米 x 7 毫米封装的 CDCM6208。
通过以下链接了解有关 TI 时钟与定时器产品系列的更多详情:
·订购 LMK04906 的样片、IBIS 模型以及 EVM:www.ti.com.cn/lmk04906-pr-cn;
·订购 CDCM6208 的样片、IBIS 模型以及 EVM:www.ti.com.cn/cdcm6208-pr-cn;
·查看光线路卡系统方框图:www.ti.com/linecard-pr;
·查看以太网交换机系统方框图:www.ti.com/ethernetswitch-pr;
·查看光网络 EPON 系统方框图:www.ti.com/optical-pr;
·查看高速数据采集及生成系统方框图:www.ti.com/dataacq-pr。
商标
TI E2E 是德州仪器的商标。所有其它商标与注册商标均归其各自所有者所有。
