  • 首页 > 新品 > Littelfuse推出TCMOV34S、SMOV34和SMOV25系列压敏电阻产品
关键词:Littelfuse TCMOV34S SMOV34 SMOV25 压敏电阻
时间:2012-09-13 16:14:08      来源:中电网
Littelfuse推出TCMOV34S, SMOV34 和 SMOV25系列为保护高能量电路而设计的压敏电阻产品。
全球电路保护领域的领先企业Littelfuse公司(NASDAQ:LFUS宣布推出TCMOV34S, SMOV34 和 SMOV25系列为保护高能量电路而设计的压敏电阻产品。
新型TCMOV34S是34平方毫米式压敏电阻元件,将出众的最大浪涌承受能力(50kA)与集成热感应材料相结合。 该产品专为保护高能电路而设计,可抵御短路(SCCR)状况和UL1449第3版所述的异常过压中电流。 除将瞬态电压箝位至安全水平外,TCMOV34S系列压敏电阻还能够在异常过压引起过热的情况下安全地与电路断开。 内置微型开关,用于在压敏电阻与电路断开时作为指示。
TCMOV34S系列压敏电阻旨在达到UL 3第1449版对浪涌保护设备(SPD)的要求。 该产品的短路额定电流为200kA,峰值浪涌电流处理(最高50kA)和高能吸收性能均很出众。 该产品可采用波峰焊接,不需要任何特殊或成本高昂的安装过程。 本品不含铅,符合RoHS标准。
新型Littelfuse SMOV25和SMOV34系列压敏电阻产品的面积分别为25平方毫米和34平方毫米。 两款产品均提供热断路功能,用于在UL3第(1449版所述异常过压导致过热的情况下断开电路。 由于集成式热元件离MOV管体很近,因而能够提供快速热响应。 这些设备配有独立的微型开关,可用于在MOV与电路断开时作为指示。 两款SMOV压敏电阻系列均可在UL1449第3版所述持续过压和限制电流的情况下从电路中断开。 其标准工作电压范围与一般的交流线路电压(115VAC至750VAC)相兼容。
与TCMOV34S相同,SMOV25和SMOV34系列压敏电阻产品专为满足UL1449第3版对浪涌保护设备(SPD)的要求而设计, 该产品具有出众的峰值浪涌电流处理和高能吸收性能。 同时,这些产品符合RoHS标准,且不含铅。
这三款压敏电阻的应用场合包括浪涌保护设备、AC面板保护模块、电源切换开关、光伏系统和手机基站。
“这些新款保险丝为我们的客户提供了更广泛的选择,也再次印证了我们为提供最广泛、最尖端的电路保护产品组合所做的努力。”Littelfuse产品经理Johnny Chang表示。
作为压敏电阻技术领域的领军企业,Littelfuse始终能为任何电子设备提供各种过流保护产品和全面的解决方案。 凭借80多年生产和供应过流保护产品的经验,Littelfuse一直致力于为客户提供能满足或超越其各种需求的专业应用技术和支持服务。
供货情况
大额订单现可通过全球的Littelfuse授权经销商索取TCMOV34S、SMOV34和SMOV25系列压敏电阻样品。 如需了解Littelfuse 授权销商名单,可访问 littelfuse.com。
  • 主 题:确保医疗设备安全可靠的解决方案
  • 时 间:2025.06.18
  • 公 司:DigiKey&Littelfuse
  • 时 间:2025.06.24
