SICK公司LMS511室外型激光测量系统
关键词:SICK LMS511 室外型激光测量
时间:2012-10-15 11:52:46      来源:中电网
LMS511 SICK室外型激光扫描器,主要用于室外型的物体测量及防撞。LMS511采用成熟的激光-时间飞行原理及多重回波技术,非接触式检测,是室外防撞、区域保护、及恶劣环境测量的理想产品。
LMS511 SICK室外型激光扫描器,主要用于室外型的物体测量及防撞。LMS511采用成熟的激光-时间飞行原理及多重回波技术,非接触式检测,是室外防撞、区域保护、及恶劣环境测量的理想产品。LMS511有四种型号,LMS511-2XXX采用小光点的激光,能够较准确的测量物体的尺寸及距离,其主要用于要求测量精度较高,距离较近的应用;LMS511-1XXXX针对10%反射率的物体,距离可以达到4 0米,主要针对较远距离的测量及防撞应用。
LMS511的主要特点为:灵活的区域配置(可以根据现场需要,设置各种图形的保护区域,且可以根据现场的需要,随时简单的修改图形)可靠的抗干扰性能(通过内部滤波及多重回波),大保护距离(最远80米的保护区域),以太网等多种通讯接口(更方便客户系统集成),内部具有自检功能等优点,是室外型防撞/障碍测量或物体外形测量的最佳方案。其主要用于室外车辆轮廓扫描、港口设备定位、轮廓扫描及防撞、地图扫描、散货体积测量、无人车导航、安防追踪及区域防护等。
LMS511室外型激光扫描雷达主要特点:
体积小,重量轻
具有自检功能
采用1级激光
采用多回波技术
IP67防护等级
内部集成加热器
可以设置十个保护区域
LMS511室外型激光扫描雷达确保客户利益:
方便客人安装集成
保证设备的正常运行
对人体安全,无害
更好的过滤外界干扰,测量更可靠
保证可以用于户外恶劣天气
使得其可以在- 3 0度温度下使用
客户可以设置多个保护区域
可以有效过滤粉尘,昆虫等干扰物体
可用于高速的应用
更方便客户系统集成
  • 主 题:LED应用篇:使用时的关键要点
  • 时 间:2025.04.24
  • 时 间:2025.05.13
  • 公 司:英飞凌&增你強
  • 时 间:2025.05.14
  • 公 司:Arrow&ADI
