  • 首页 > 新品 > 吉时利推出具有超低电流分辨率的双通道皮安表/电压源
关键词:吉时利 超低电流分辨率的双通道皮安表/电压源
时间:2012-10-15 13:27:37      来源:中电网
吉时利仪器公司,作为先进电性测试仪器与测试系统的行业领导者,通过推出6482型双通道皮安表/电压源不断扩大其在低电平测量领域的领导地位,该皮安表包括两个±30V的独立电源,具有1fA测量分辨率。
吉时利仪器公司,作为先进电性测试仪器与测试系统的行业领导者,通过推出6482型双通道皮安表/电压源不断扩大其在低电平测量领域的领导地位,该皮安表包括两个±30V的独立电源,具有1fA测量分辨率。6482型皮安表是吉时利公司小信号精密测试仪表家族的最新产品,它在2U高半机宽度内提供两个独立的皮安表/电压源通道,允许两个通道同时进行6位半测量。同其他高速、高精度皮安表相比,其通道密度翻了一倍,更容易进行控制和数据采集,并降低成本。此外,于同类竞争的单通道皮安表/电压源组合相比,它还具有更高的测量准确度(在2nA量程为±1%)以及更宽的动态范围(1fA~20mA) 。在4位半分辨率使用时,每通道读取速度高达900 读数/秒。
宽动态测量范围
6482型双通道皮安表/电压源提供2nA~20mA低电流测量量程。对于要求在多点同时进行低电流测量的应用,更宽测量范围能力将确保仪器的高灵敏度和高分辨率。
高精度暗电流测量
6482型双通道皮安表/电压源的2nA电流测量量程,非常适合测量本底电流以及其他微弱电流,分辨率高达1fA。一旦本底电流确定,该仪器的REL函数可以自动减去本底电流作为补偿,因此在光功率测量应用时,其测量结果更准确。用于光电二极管或其他光敏元件暗电流测量时,6482型双通道皮安表的前面板显示屏可以关闭,以避免外来光线干扰,影响获得准确的结果。
比率测量或σ测量
6482型双通道皮安表/电压源可以在两个完全隔离的通道之间提供比例测量或σ测量。通过前面板或GPIB接口使用这些功能。
接口选配
在构建由多个仪器组成的、需要严格耦合的源测量单元的测试系统时,为了加快并简化系统集成和控制,6482型双通道皮安表/电压源提供了Trigger Link特性以及标准GPIB与RS-232接口。Trigger Link特性在单一连接器内融合了6个独立的软件可选触发线路,实现了系统中所有仪器的简单而直接的控制。如果测试涉及扫描,那么这个特性对于缩短整个测量时间非常有益。为了更容易将测量结果从6482型双通道皮安表/电压源传输至其他仪器,0-10V模拟输出可以使数据传输至数字多用表(DMM)、数据采集板、示波器、带状图记录仪以及其他设备变得更加简单。
可编程限度和滤波器
对于6482型双通道皮安表/电压源的电流和电压限制,可以进行编程,以确保关键点(如测试开始)的器件保护。它提供的均值与中值滤波器,可以存储在每个通道独立的3000点缓存中存储的数据。
可调整噪声保护选配
对于需要最高测量灵敏度的应用,6482型双通道皮安表/电压源拥有后面板三轴同轴输入端口,可以实现三轴同轴电缆连接,实现电子噪声最小化。对于不太严格的应用,通过其配置的三轴同轴-BNC适配器,可以使用成本较低的BNC电缆。
应用范围广泛
6482型双通道皮安表/电压源适合与电子材料及器件特性分析有关的各种应用,包括实验室、研究与开发以及工厂的低电流操作。应用领域包括:
·元器件制程测试
·双二极管测试
·半导体元件测试
·多管脚元件测试
·暗电流测试
·离子束监测
·电子显微镜
销售
6482型双通道皮安表/电压源销售立即开始。仪器将从收到订单后4周内发货。
  • 主 题:确保医疗设备安全可靠的解决方案
  • 时 间:2025.06.18
  • 公 司:DigiKey&Littelfuse
  • 时 间:2025.06.24
