富士通推出接口桥接芯片“MB86E631”
关键词:富士通 接口桥接芯片 MB86E631
时间:2012-10-18 09:06:05      来源:中电网
富士通新推出接口桥接芯片“MB86E631”,该芯片内部集成了一个双核ARM® Cortex™-A9处理器与许多不同接口于一体。新产品样品将从2012年12月晚些时候可以提供。
富士通半导体(上海)有限公司今日宣布,新推出接口桥接芯片“MB86E631”,该芯片内部集成了一个双核ARM® Cortex™-A9处理器与许多不同接口于一体。新产品样品将从2012年12月晚些时候可以提供。
图 1 采用MB86E631的Wi-Fi电视调谐器示意图
MB86E631共包含10个不同接口,包括USB、SATA、PCI Express、Ethernet MAC和TS等在内。因此,这款新产品是一种性能和功能强大的大规模集成电路 (LSI),很适合于用来对转码器芯片的控制,同时也适用于那些需要控制诸多接口的产品之中。
智能手机和平板电脑的快速普及促使了那些可在移动设备上观看电视的各种Wi-Fi电视接收产品的问世。这些电视接收设备都配备了用于视频格式和分辨率转换的转码器芯片,以及Wi-Fi模块和其他技术。面临的诸多挑战就是-如何选择一款最适合的CPU来控制这些不同的技术。应用在视频刻录设备的多格式解码器及网络产品的通信处理芯片的功能都过于强大;然而低成本控制芯片,如单片机的性能又不够用。
同时,生产视频刻录设备、带录制功能的电视和其他产品的客户表示它们需要一款可支持多种接口从而使得其产品可以与很多产品互联的控制芯片
富士通半导体开发的接口桥接芯片“MB86E631”,是一款能够在性能和功能上都很好的满足前述需求的芯片。
MB86E631的CPU内核是一个双核ARM® Cortex™-A9处理器(工作频率约500MHz)同时该芯片将USB2.0/3.0、SATA、PCI Express、Ethernet MAC和TS等接口在内的共计10个不同接口全都集成在一起。该芯片不仅非常适合于那些和转码器配合使用的Wi-Fi电视接收应用中,同时也可以作为控制多电视调谐器及需要控制多个接口的其他应用中作主控制器来使用。此外,该新芯片还会开拓另外一个与现有视频播送和刻录设备以外的全新的市场,那些需要更高性能的微控制器和可支持多种接口的产品市场。
以后,富士通半导体将继续推出相关新技术和产品——特别是在视频处理芯片领域,同时也会提供针对各种产品应用的相关解决方案。
产品概述
1. 包含10个不同接口
由于包含USB2.0/3.0、SATA、PCI Express、Ethernet MAC、TS、UART和I2C以及DDR3、四路串行闪存控制器内存接口,该新系列产品可用于许多应用,包括作为转码器芯片的控制芯片,也可用在需要控制多个接口的多通道刻录器中作为主控芯片。
2. 采用双核ARM® Cortex™-A9处理器
该新系列产品采用了一个优化的CPU内核来控制各个其内嵌的接口。
3. 支持开发Wi-Fi电视调谐器解决方案
富士通半导体提供的参考设计板是基于MB86E631及富士通的转码器芯片之上的。另外,提供的可支持Linux平台并与DLNA兼容的参考设计板,也将作为易于客户开发wifi TV接收产品的解决方案一道被推出
样品发布时间表
产品名
发布时间
MB86E631
2012年12月
销售目标
批量生产开始后每月10万件
更多信息:
接口桥接芯片MB86E631(http://www.fujitsu.com/global/services/microelectronics/product/assp/ifsoc/)
富士通半导体http://cn.fujitsu.com/fss
附录
MB86E631的主要规格
处理器
Cortex™-A9 双核,最大工作频率 500MHz
接口
USB2.0 Host / Device (x3)
USB2.0/3.0 Device (x1)
SATA Host Gen2
PCI Express Gen1
Ethernet MAC 1000/100base
TS 输入(串行)
UART
I2C
内存接口
DDR3-600MHz,16位
四路串行闪存控制器
封装
FBGA 426 引脚(16mm x16mm),焊球间距 0.65mm
参考设计板配置
MB86E631样品图片
D:izumi_docs1 作˜IÖÐmb86e631.jpg
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
