  • 首页 > 新品 > TriQuint推出完整、经济高效的Ka波段砷化镓射频芯片组
关键词:TriQuint TGA4541 TGA4539 TGC4408 TGC4407
时间:2012-10-18 09:14:34      来源:中电网
技术创新的射频解决方案领导厂商TriQuint半导体公司(纳斯达克代码:TQNT),推出完整、经济高效的 Ka 波段砷化镓 (GaAs) 射频芯片组--- TGA4541-SM、TGA4539-SM和TGC4408-SM、TGC4407-SM,用以支持甚小口径终端 (VSAT) 卫星通信系统的要求。该系列包括可变增益驱动放大器、1 W GaAs 单片微波集成电路 (MMIC) 功率放大器、分谐波上变频器和高度集成的下变频器模块。
自80年代首次推出后,VSAT 系统重新定义了现代零售终端交易处理,以及海事通信的固定与移动宽带系统。当今许多卫星系统通信操作在 Ku 和Ka波段。Ka 波段频率 (28 至 31 GHz) 提供更高速率的数据通信、高清晰度的卫星电视以及其他带宽密集型的应用。TriQuint的新型芯片组旨在全面支持这一市场,包括在今年7月成功发射, 即将提供新服务的Hughes EchoStar XVII (Jupiter) 卫星。
TriQuint 新型VSAT 放大器包括 TGA4541-SM 高线性可变增益驱动放大器和 TGA4539-SM 1W 射频功率放大器。TGA4541-SM工作频率为28至31 GHz;P1dB 射频输出功率为 +23dBm;增益为33dB;输出三阶交调截取点 (OIP3) 为 +31dBm;在广泛的30分贝范围内, 可改变其输出。TGA4539-SM 放大器提供 1W (+30dBm) 的P1dB 射频输出功率;从28至 30 GHz,增益为20dB;OIP3 为 +33dBm。
高度集成的 TGC4408-SM 下变频器模块采用 32引脚 5x6 mm QFN 封装,该模块包括双频可切换的压控振荡器 (VCO) 和一个具有低噪声放大器和LO 缓冲放大器的分谐波混频器。其输入频率范围为18.3 至 20.2 GHz,转换增益为8.5dB的950至1950 MHz中频频率,噪声系数为6.5dB,10kHz 频偏和1MHz 频偏处相噪分别为-73dBc/Hz 和 -126dBc/Hz。它还含有四分之一 VCO 频率差分信号,可用于相位锁定环。 TGC4407-SM 分谐波上变频器含有集成式本地振缓冲放大器,输入频率 21.5 至 32.5 GHz,DC 至 7 GHz的宽中频范围,分谐波 LO 频率为11 至 16 GHz,接收 LO 输入功率  0 至 +7.5dBm,转换增益为 -9dB。
详细技术信息:
TGA4541-SM
高线性28至31 GHz可变增益GaAs MMIC驱动放大器、+23dBm P1dB RF 输出功率、33dB 增益、31dBm OIP3、 30dB 增益衰减范围、330mA电源为5V。40引脚6x6mm QFN 封装。
TGA4539-SM
28 至 30 GHz GaAs MMIC 放大器、30dBm (1W) P1dB 射频输出功率、20dB 增益、+33dBm OIP3、420mA电源为 6V。20引脚 5x5mm QFN 封装。
TGC4408-SM
GaAs MMIC 下变频器模块、18.3 至 20.2 GHz 输入频率、950 至 1950 MHz 中频、 8.5dB 转换增益、-6dBm 输入 IP3、6.5dB 噪声系数、10kHz 频偏和 1 MHz 频偏处相噪分别为 -73dB/Hz 和 -126dB/Hz、305mA电源为 +5V。32引脚5x6mm QFN 封装。
TGC4407-SM
GaAs MMIC 分谐波上变频器,带有集成式本振缓冲放大器、21.5 至 32.5 GHz 输入、11 至 16 MHz 分谐波 LO 频率、DC 至 7 GHz中频、-9dB 转换增益、LO 输入功率 0 至 +7.5dBm、13dBm 输入 IP3、65mA功率为 +5V。16引脚3x3mm QFN 封装。
上述四款器件已全部投产并提供评估板。欲了解产品详细信息请与 TriQuint 联系,欲联系当地销售代表或分销商,请登录 http://cn.triquint.com/sales。
  • 多物理场数值仿真助力锂离子电池研发 本次活动将介绍如何通过基于电化学原理的多物理场数值仿真,对锂离子电池的性能,热管理,滥用,应力变形等方面进行数值分析和预测。 使用 COMSOL 软件不仅能够对电池充/放电曲线、SOC 曲线、不同放电倍率下的电池容量、内阻、极化、电池老化等性能问题进行分析...... COMSOL     2018年06月26日     注册 预先提问
    户外照明应用发展趋势及欧司朗最新产品和技术方案 本次研讨会主要针对户外照明应用发展趋势,介绍欧司朗光电半导体在户外照明领域的最新LED产品和技术方案,详细介绍了欧司朗光电半导体LED针对户外照明应用的产品优势。基于应用对于光效、可靠性以及成本的需求...... OSRAM     2018年07月10日     注册 预先提问
    LED显示开启未来新视界 DISPLIX® E1010和DISPLIX® E0808是欧司朗光电半导体从2008年推出1616封装的SMD三合一产品,致力于小间距显示屏的应用发展。2014年推出的高亮1010封装, 2017年应市场需求而生的DISPLIX® E1010和DISPLIX® E0808,从芯片及...... OSRAM     2018年07月31日     注册 预先提问
