“TDK集团的爱普科斯(EPCOS)T5300数字压力传感器尺寸仅为2.2 x 2.6 x 0.9 mm³,它已经过标定和温度补偿,设计压力测量范围为300-1200 mbar,可在数字串行接口提供14比特的分辨率。
”TDK集团的爱普科斯(EPCOS)T5300数字压力传感器尺寸仅为2.2 x 2.6 x 0.9 mm³,它已经过标定和温度补偿,设计压力测量范围为300-1200 mbar,可在数字串行接口提供14比特的分辨率。在休眠模式下,其电能消耗仅为2 μA,工作状态时低于2 mA,要求电源电压为2.7-5.5V。上述参数使得T5300特别适合电池供电的设备。T5300的数据传输遵循I2C和SPI协议。
T5300无需进一步标定。这一特性对导航设备和移动电话的研发者特别有利,因为他们希望能借助气压测量准确确定海拔高度。加上GPS定位系统,海拔测量还会得到精确的3D定位数据。T5300用于为户外车辆、步行者的3D地图导航。当有移动电话发出紧急呼叫时,此系统可提供呼叫者的位置信息,准确到建筑物的楼层。
T5300采用芯片堆叠技术,将MEMS传感器芯片和用于信号处理的半导体芯片顶对顶安装。此特小型器件的封装采用自主开发的名为“CSMP®(芯片尺寸MEMS封装)”的技术。它设计用于量产产品的自动化生产,并基于爱普科斯SAW滤波器的封装技术。
主要应用
·变换器以及电源中的直流或交流滤波电路
主要特点
·高度仅为15 或19 mm
分享到:
