Vishay推出新款Power Metal Strip电阻
关键词:Vishay Power Metal Strip 电阻
时间:2012-12-20 15:26:02      来源:中电网
Vishay推出2010外形尺寸的新款表面贴装Power Metal Strip电阻---WSLP2010。该电阻具有2W的高功率等级和0.001Ω的极低阻值,以及0.5%的稳定电阻容差。
Vishay推出2010外形尺寸的新款表面贴装Power Metal Strip®电阻---WSLP2010。该电阻具有2W的高功率等级和0.001Ω的极低阻值,以及0.5%的稳定电阻容差。
WSLP2010电阻采用先进的结构,这种结构使用了具有低TCR (<20PPM/℃)的金属镍铬或锰铜合金电阻芯,从而使这种高功率电阻能够在-65℃~+170℃的温度范围内工作,同时保持Power Metal Strip结构的卓越电气特性。
新器件使工程师能够用尽可能小的电阻设计出高功率电路,用于更高性能的最终产品。而且,电阻的高温性能使WSLP2010能够用于恶劣的高温环境中,而不必牺牲功率等级或电气性能。WSLP2010将达到AEC-Q200的各项要求。
该电阻非常适合所有种类的电流检测和脉冲应用,包括开关电源和线性电源、仪表,以及引擎、无刷直流电机、防抱死制动和气候控制等汽车电子控制中的功率放大器;石油/天然气钻井的井下测试/测量设备等工业控制;HVAC系统的逆变器控制;服务器、笔记本电脑的VRM和锂离子电池安全和管理的DC/DC转换器。
像所有的Power Metal Strip电阻一样,今天发布的器件采用全焊接结构,实现了卓越的电气性能。独有的加工技术实现了0.001Ω~0.01Ω的极低阻值,以及0.5%和1.0%的严格容差。WSLP2010具有0.5ηH~5ηH的超低电感和低热电动势EMF (<3μV/℃) 。器件无铅,符合RoHS。
新电阻现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为十二周到十六周。
  • 时 间:2024.04.11
  • 公 司:ADI&Arrow
  • 主 题:高集成伺服驱动系统与工业机器人方案
  • 时 间:2024.04.18
  • 公 司:ST
