Molex推出定制电容式液位传感器产品
关键词:Molex 定制电容式液位传感器
时间:2013-02-06 10:58:54      来源:中电网
Molex推出定制电容式液位传感器产品,这是一款带有一次性传感器和可重复使用电子电路的低成本测量解决方案,设计用于测量非金属容器中的流体或粒状材料,专利审批中的传感器电极设计和可配置软件提供了较高的精度、较低的硬件成本和更简便的安装。
全球领先的全套互连产品供应商Molex公司宣布推出定制电容式液位传感器产品,这是一款带有一次性传感器和可重复使用电子电路的低成本测量解决方案,设计用于测量非金属容器中的流体或粒状材料,专利审批中的传感器电极设计和可配置软件提供了较高的精度、较低的硬件成本和更简便的安装。
Molex工程经理Steve Fulton称:“客户在挑选用于工业和商业过程的流体监测设备时,需要考虑许多因素,电容式液位传感器解决了检测容器中物质的难题,可以连续测量阈值而无需直接接触材料。”
定制设计的电容式液位传感器经优化,适合医用流体管理系统、汽车油箱、农业液体缸、液压液和泵控制、饮料分配系统和其它工业应用。电容式传感器具有多种输出接口选择,包括SB、I2C和分立信号,提供了一个可以满足几乎任何应用需求的定制接口。这些传感器在自动模式下具有95%的精度,在人工校准下可以达到98%的精度。用户可以配置嵌入式软件,用于免维护自动校准或人工校准,从而最大限度地提高传感器精度。
电容式传感器配备灵活的电路,通过压敏粘合剂来适应容器的形状,可以轻易安装在容器的外部,除了测量粒状和粉状材料之外,还可以测量腐蚀性流体。这些传感器可以测量几乎任何非金属材料。电容式传感器采用固态电容技术,不带有运动部件,消除了随时间产生的机械磨损问题。电容式传感器具有设计灵活性,传感器基板选件包括PCB、聚酯柔性电路和聚酰亚胺柔性电路。在设计方面,可以采用传统PCB用于扁平表面容器,或者采用薄型柔性电路用于弯曲表面或空间受限应用。
新型液位电容式传感器可以配合几乎任何Molex互连产品或电缆组件,它们与使用Molex定制用户接口的集成设计完全兼容,包括薄膜开关和电容式触摸技术。更多信息请访问Molex网站。获得产品及行业解决方案的信息和最新信息,请按此注册登记Molex电子报。
  • 主 题:确保医疗设备安全可靠的解决方案
  • 时 间:2025.06.18
  • 公 司:DigiKey&Littelfuse
  • 时 间:2025.06.24
