  • 首页 > 新品 > 飞兆半导体推出了具有有源米勒箝位功能的FOD8318智能栅极驱动光电耦合器
关键词:飞兆半导体 有源米勒箝位功能 FOD8318 智能栅极驱动
时间:2013-03-20 14:54:12      来源:中电网
飞兆半导体推出了具有有源米勒箝位功能的FOD8318智能栅极驱动光电耦合器。 该器件是一个先进2.5A的输出电流IGBT驱动光电耦合器,可驱动大部分1200V/150A IGBT。
FOD8318它包含采用低RDS(ON) CMOS晶体管以进行IGBT轨到轨驱动的集成式栅极驱动光电耦合器,以及用于故障检测的集成式高速隔离反馈。 它提供有源米勒箝位功能,可在高dv/dt状态期间关断IGBT,而无需负电源电压。 这样可以简化设计,提高可靠性。 此外,FOD8318还提供防止出现故障状态所需的关键保护功能,这些状态会导致IGBT的破坏性热失控。
此器件特别适合驱动快速开关功率IGBT和MOSFET,适用于电机驱动器、工业转换器、太阳能电源反相器、不间断电源 (UPS)、 感应加热和隔离式IGBT驱动器等应用。
主要功能:
·有源米勒箝位功能可消除负电源电压
·内置 IGBT 保护功能
o去饱和检测
oIGBT软断开
o针对IGBT进行优化的欠压闭锁(UVLO)
·CMR专有的高抗噪性能: 35kV/µsec @Vcm-1500Vpeak
·3.3V/5V,CMOS/TTL逻辑输入
·轨至轨宽幅输出电压范围,以实现低功耗
·安全和法规认证
oUL1577,4,243VRMS 持续1分钟。
oDIN-EN/IEC60747-5-5,1,414V峰值工作电压,8,000V峰值瞬态额定隔离
电压
FOD8318是飞兆全面的高性能光耦合器、 电源管理IC、高电压栅极驱动器、分立功率IGBT/MOSFET产品组合的一部分,通过此类解决方案,客户能够实施设计创新。 FOD8318采用专有 Optoplanar®共面封装技术,具有高抗扰度。 Optoplanar技术确保了0.4毫米以上的安全隔离厚度、8毫米爬电和间隙距离,从而获得了通过UL1577和DIN EN/IEC60747-5-5标准认证的可靠高压隔离。
封装和报价信息(订购 1,000 个,美元)
按请求提供样品。交货期:收到订单后 8-12 周内
该器件采用16引脚小尺寸塑料封装,价格为:
FOD8318:$3.80
FOD8318V:$3.82
  • 主 题:确保医疗设备安全可靠的解决方案
  • 时 间:2025.06.18
  • 公 司:DigiKey&Littelfuse
  • 时 间:2025.06.24
