  • 首页 > 新品 > Microchip推出其PIC12/16F15XX 8位单片机系列新成员PIC12LF1552
关键词:Microchip PIC12/16F15XX PIC12LF1552
时间:2013-03-28 09:45:55      来源:PIC12LF1552
Microchip宣布,其PIC12/16F15XX 8位单片机(MCU)系列又添新成员。该新款低成本、低引脚数PIC12LF1552是Microchip旗下体积最小(2×3 mm UDFN封装)、成本最低且拥有硬件I2C支持的PIC MCU,它还包括一个有支持电容式触摸传感的硬件电容分压器(CVD)的4通道10位模数转换器(ADC)。
Microchip宣布,其PIC12/16F15XX 8位单片机(MCU)系列又添新成员。该新款低成本、低引脚数PIC12LF1552是Microchip旗下体积最小(2×3 mm UDFN封装)、成本最低且拥有硬件I2C™支持的PIC® MCU,它还包括一个有支持电容式触摸传感的硬件电容分压器(CVD)的4通道10位模数转换器(ADC)。此外,这款全新MCU还具备3.5 KB闪存程序存储器、256字节RAM、32 MHz内部振荡器、1.8V至3.6V的低电压操作,以及工作电流为50 μA/MHz和睡眠电流为20 nA的低功耗特点。
硬件CVD有助于更有效地实现触摸应用的电容式传感功能。这个“核心独立外设”包括可实现自动采样的附加控制逻辑,从而降低了软件尺寸,并最大限度地减少了CPU使用率。它还提供了自动控制的保护环驱动和可编程的采样及保持电容,从而更好地配合大型触摸或接近传感器。这些功能加上PIC12LF1552的低成本和小占位面积,使其非常适合于温度监控设备、小型远程控制(如车库门和窗帘)、手机按钮(如Android™和Windows® 8手机采用硬件CVD的输入接口)、室内光线控制(如采用硬件CVD进行开关和调光),以及咖啡机(如利用硬件CVD和集成通信能力实现的输入接口和水位监测)等广泛的应用。
Microchip的MCU8部门副总裁Steve Drehobl表示:“低成本的PIC12LF1552在我们最紧凑的8引脚封装内提供了I2C,进一步扩展了Microchip的PIC12/PIC16F15XX系列,适用于广泛的空间受限和成本敏感型应用。如果需要电容式触摸或接近传感,设计人员还可以利用集成的硬件CVD来提高他们的设计效率。”
开发支持
Microchip的全套开发工具支持PIC12LF单片机,包括MPLAB® X集成开发环境(IDE)、PICkit™ 3在线调试器(部件编号PG164130)、MPLAB REAL ICE™在线仿真器(部件编号DV244005)及MPLAB ICD 3编程器(部件编号DV164035)。此外,针对8位PIC MCU的MPLAB XC8编译器也支持该器件。
供货
PIC12LF1552 MCU采用8引脚PDIP、SOIC、MSOP和2×3×0.5 mm UDFN封装提供;目前已提供样片并投入量产。
  • 时 间:2025.06.24
  • 时 间:2025.07.08
  • 公 司:DigiKey & TE
