TI推出最高电流密度的10A SWIFT(TM) DC/DC转换器
关键词:TI SWIFT DC/DC转换器
时间:2013-04-10 10:45:32      来源:中电网
TI推出一款采用极小型 3.5 毫米 × 3.5 毫米 HotRod™ QFN 封装并集成 MOSFET 的最新同步降压 DC/DC 转换器。该 SWIFT™ 10A TPS54020 不但支持最高电源密度,而且还包含频率同步、180 度异相位开关以及可选电流限制等功能,可在空间有限的高电压通信、游戏及工业计算应用中为 FPGA、片上系统 (SoC)、DSP 以及处理器供电。该转换器与 TI WEBENCH® 在线设计工具 配合使用,不仅可简化高电压 DC/DC 转换,同时还可加速设计进程。
最新 HotRod 集成电路封装不仅可保护集成 MOSFET 免受寄生电感干扰,而且还可实现低电阻,从而支持大电流、高效率以及小尺寸。散热增强型 15 引线封装比类似产品小 50%。
TPS54020 归属 TI 负载点 DC/DC 转换器系列,该系列包括采用 3 毫米 × 3 毫米 QFN 封装的 6A TPS54623 以及采用散热增强型 eTSSOP-20 裸焊盘封装的 12A LM21212-1 及 15A LM21215 转换器。
TPS54020 DC/DC 转换器的主要特性与优势
集成型 8 毫欧姆高侧及 6 毫欧姆低侧 MOSFET 可在 12V 至 1V 电压下提供高达 96% 的效率; 可选 6A、8A 及 10A 电流限制阈值不但可在低输出电流下实现效率优化,同时还可缩小外部组件尺寸; 180 度异相位开关可将输入电流波纹锐减达 50%; 200KHz 至 1.2MHz 可调开关频率支持小型输出电感器及电容器,可进一步节省空间。
供货情况与封装
采用 15 引线 HotRod QFN 封装的 TPS54020 DC/DC 转换器现已开始批量供货,可通过 TI 及其授权分销商进行订购。
查阅有关 TI 电源模块的更多详情:
订购最新 DC/DC 转换器的样片与评估板:www.ti.com.cn/tps54020-pr-cn; 采用 TI WEBENCH 电源设计工具在线设计完整电源管理系统:www.ti.com/webenchpwr-pr; 了解有关所有 TI SWIFT DC/DC 转换器的更多详情:http://www.ti.com/swift-pr; 通过 TI E2E™ 社区电源论坛咨询问题、共享知识:www.ti.com/powerforum-pr; 从 TI PowerLab™ 参考设计库下载电源参考设计:www.ti.com.cn/powerlab-prcn; 访问德州仪器在线工程师社区咨询问题:www.deyisupport.com。
商标
WEBENCH 是德州仪器的注册商标,而 SWIFT、HotRod、TI E2E 以及 PowerLab 则是其商标。所有其它商标均归其各自所有者所有。
  • LED显示开启未来新视界 DISPLIX® E1010和DISPLIX® E0808是欧司朗光电半导体从2008年推出1616封装的SMD三合一产品,致力于小间距显示屏的应用发展。2014年推出的高亮1010封装, 2017年应市场需求而生的DISPLIX® E1010和...... OSRAM     2018年07月31日     注册 预先提问
    植物生长灯应用及欧司朗产品介绍 LED作为第五代发光技术,在植物生长灯领域,因其能针对性提供植物生长专属光谱、高效节能,已逐步取代传统钠灯及HID,并将于2020年占据约80%以上市场份额,可以说,未来的植物生长灯领域将...... OSRAM     2018年08月17日     注册 预先提问
  • 高性能红外、激光与传感光电器件在汽车领域的广泛应用 本次研讨会将共话红外在汽车领域的最新技术和解决方案,旨在帮助中国的制造商了解和应对快速成长的汽车红外、激光和传感器市场,应对其中的竞争挑战。本次内容主要介绍光开关、雨量和隧道光线传感器、空调传...... OSRAM     2018年08月29日     注册 预先提问
    打造面向物联网的下一代低功耗BLE解决方案:第一部分 无论您是要开发下一代智能家居或智能可穿戴设备 、设计互联汽车应用,还是要实现工厂智能自动化,建议您千万不要错过这次的在线培训课程。赛普拉斯的Harris Chan将主持物联网应...... 赛普拉斯     2018年09月06日     注册 预先提问
