Oclaro发布可用于激光显示领域的单模红光激光器
关键词:Oclaro 激光显示 单模红光激光器 HL63153AT
时间:2013-05-23 10:13:20      来源:中电网
Oclaro发布HL63153AT 638nm 150mW单横模红光激光器,HL63153AT激光器相比之前的版本而言,可以提供更清晰的图像。在个人电脑的微型显示和微型投影仪上,可以支持更高的流明度。
Oclaro光通信和激光解决方案领域的一线供应商和创新者。
今天在此发布HL63153AT 638nm 150mW单横模红光激光器。
HL63153AT激光器相比之前的版本而言,可以提供更清晰的图像。在个人电脑的微型显示和微型投影仪上,可以支持更高的流明度。在其他的如智能手机和数码相机等移动设备领域,使随时随地放映多媒体或资讯信息成为可能。
在现在的红光市场上,HL63153AT是输出功率最大的单横模激光器,输出功率比其它的激光器要大25%。
这种技术上的突破是通过发展包括最优化的波导结构和微调激光器的结构参数等新工艺来实现的。这种性能上的提高,使客户能够增强图像的亮度,而增强图像亮度恰恰是目前正在发展的基于激光显示市场的关键因素。
新推出的HL63153AT激光器可以提供更低的功耗,在638nm的波长范围内,输出光功率150mW时功耗只有0.6W。并且采用更为紧凑的,符合行业标准的直径为3.8mm的TO封装形式。
“这款最新的红光激光器是完全根据客户更短波长,更高功率和更小封装的需求来设计的。”Oclaro日本公司总裁兼模块与设备业务部门总经理Takayuki Kanno表示。“我们这款激光器可以实现更高亮度,更高的操作温度范围和更小的封装尺寸。所以在预期会有显著增长的移动显示市场上,开发人员可以开发更为紧凑的RGB模块。”
基于30多年的激光创新技术的传承,Oclaro在可见光和近红外领域已经拥有覆盖面非常广的高性能产品,波长范围从405nm到1500nm,功率范围从1mW到2KW。2013年5月13日到16日,在德国慕尼黑举行的激光展上,Oclaro将会展示这一系列的可见光和近红外的激光器产品和VCSEL产品以及相关技术工艺。
  • 主 题:LED应用篇:使用时的关键要点
  • 时 间:2025.04.24
  • 时 间:2025.05.13
  • 公 司:英飞凌&增你強
  • 时 间:2025.05.14
  • 公 司:Arrow&ADI
