TI推出250 MSPS、4 通道、14 位 ADC ADS4449
关键词:TI 250 MSPS ADS4449
时间:2013-06-04 15:53:27      来源:中电网
TI宣布推出转换速率为 250 MSPS 的业界速度最快 4 通道 14 位模数转换器 (ADC)。该高密度 ADS4449 有助于接收器系统支持高达 125 MHz 的瞬时带宽,不但可满足多输入多输出 (MIMO) 基站与弹药制导等极小外形需求,而且还可满足主动电子扫描阵列 (AESA) 与其它相控阵列雷达等更高密度应用需求。
系统设计人员面临越来越大的挑战,不但要在远端射频单元与 AESA 中整合更多天线及其必备接收链路,同时还要增大动态范围,提高噪声性能。ADS4449 是 具有250 MSPS 速率的最高性能 4 通道 ADC,与现有 4 通道 ADC 相比,可提供额外的 4dB SNR 与 8dB SFDR。ADS4449 在单个封装中整合 4 个 14 位 250 MSPS ADC,可帮助系统设计人员在降低功耗与成本的同时,保持小巧外形,提高动态性能与信号带宽。
ADS4449 的主要特性与优势:
·缩小板级空间:单个 10 毫米 x 10 毫米封装可提供 4通道,比双通道 ADC 缩小了 38%,其可帮助设计人员以极小的外形构建支持达 125 MHz 瞬时带宽的接收器系统;
·最高性能:可在 250 MSPS 速率下实现 69dB 信噪比 (SNR) 与 86dBc 无杂散动态范围 (SFDR),从而有助于 4 通道接收器为宏基站与分布式天线基站实现 3G、4G 以及 MC-GSM 性能;
·低功耗:单位通道功耗仅为 365 mW,可降低高密度设计的功耗;
·符合导出标准的引脚兼容型选项:ADS58H40 与 ADS58H43 提供 11 位 250MSPS 中频 (IF) 与数字预失真 (DPD) 反馈,包括高达 90 MHz 的 SNRBoost (3G+) 带宽,支持 70.5 dB 带内 SNR;
·4 通道接收器解决方案:可结合 TI 4 通道 LMH6522 数字变量增益放大器 (DVGA)、4 路输出 TRF3765 宽带 PLL/VCO 与 LMK04800 时钟抖动清除器,创建业界最小的 4 通道 IF 接收器,从而可通过小型封装实现 31dB 的额外动态范围以及低相位噪声。
工具与支持
ADS4449EVM 用于评估 ADS4449,可立即购买。同步提供的还有 IBIS 模型。
ADS4449EVM 兼容于 TSW1400EVM 数据采集卡以及支持模式采集的 TSW1405EVM。为实现快速评估,TI 还针对低噪声信号、时钟与电源提供了 HSDC-SEK-10 高速数据转换器系统评估套件。
TI E2E™ 社区高速数据转换器论坛可为工程师提供强大的技术支持,在这里他们可向 TI 专家咨询问题。
封装与供货情况
采用 10 毫米 × 10 毫米 BGA 封装的 ADS4449、ADS58H40 以及 ADS58H43 现已可供订购。
  • 主 题:确保医疗设备安全可靠的解决方案
  • 时 间:2025.06.18
  • 公 司:DigiKey&Littelfuse
  • 时 间:2025.06.24
