  • 首页 > 新品 > Enea于今日宣布推出64位高性能版本的Enea OSE实时操作系统(RTOS)。
关键词:Enea Enea OSE实时操作系统
时间:2013-07-05 14:43:09      来源:中电网
Enea OSE 高性能64位版本满足了该需求。缓存主要是由用户和控制面IP传输终端引发,并广泛运用于IP网络,几乎占用了4G的虚拟内存空间,但仍不能满足需求。
当今通信和网络设备激增引发IP流量需求猛增,从而导致缓存需求日益提高;Enea OSE 高性能64位版本满足了该需求。缓存主要是由用户和控制面IP传输终端引发,并广泛运用于IP网络,几乎占用了4G的虚拟内存空间,但仍不能满足需求。新增的64位版本对Enea OSE的支持让用户可打破屏障,使用系统内必要的数据作为缓存。
“有了64位系统的支持,Enea OSE对HW缓存的处理为今后的网络需求提供了一个面向未来的解决方案”,Enea的产品总监Markus Malmgren表示。“只要允许创建全局信号池便可实现这一方案。全局信号池可由几个应用分享,从而免除了在不同应用的内存域之间拷贝信号的需求。同时还有可能创建大量记忆数据区域,进而允许64位应用存储大量的信息。这对类似应用的数据尤为有益。”
为尽可能与不同网络设备相兼容,Enea将其64位系统的支持的硬件由现有的Freescale®QorIQ® T4240 (配有e6500电源结构®内核)和 P50xx (配有e6500电源结构®内核)系统级芯片(SoC)结构扩展到各类HW结构。Enea继续保持ARM®的友好界面,将开发支持ARMv8结构的64位操作能力的系统作为长期目标。
“我们很高兴能与ENEA合作,为我们的客户提供性能卓越的增值方案,”QorIQ市场总监兼Freescale数字化网络业务部的NikolayGuenov说到。“Enea的网络方案提供了丰富的技术组合,有助于我们的客户进行区分并赢得竞争。”
Enea OSE RTOS的64位版本支持Freescale的64位QorIQ通信处理器,包括QorIQ T4240设备那些在行业内领先的性能。QorIQ T4240SoC的特性包括:24个虚拟内核,28-nm处理技术,对硬件加速的高效合并,基于结构的互连技术,高速I/O,硬件辅助虚拟和64位电源结构®内核。Enea OSE RTOS的64位版本还支持Freescale’sQorIQ P5040和QorIQ P5020多核处理器,该处理器的目标64位控制面应用要求内核频率高于2GHz。
  • 主 题:确保医疗设备安全可靠的解决方案
  • 时 间:2025.06.18
  • 公 司:DigiKey&Littelfuse
  • 时 间:2025.06.24
