  • 首页 > 新品 > TI推出最新系列全面集成型 IO-LINK 物理层 (PHY) 器件
关键词:TI IO-LINK 物理层 PHY器件
时间:2013-07-08 14:35:38      来源:中电网
TI推出最新系列全面集成型 IO-LINK 物理层 (PHY) 器件,其不但可替代分立式实施方案,而且还可提供高度的灵活性。
TI宣布推出最新系列全面集成型 IO-LINK 物理层 (PHY) 器件,其不但可替代分立式实施方案,而且还可提供高度的灵活性。与同类竞争产品相比,该 SN65HVD101 与 SN65HVD102 支持更高的输出电流与更高的工作温度,可用于压力、电平、温度或流量 IO-LINK 传感器等点对点通信应用,以及恶劣工业应用中的 IO-LINK 传动器驱动器与阀门。
SN65HVD101 与 SN65HVD102 的主要特性与优势
·高集成降低板级空间:最新 IO-LINK PHY 器件集成稳压器,可为本地电路提供高达 20mA 的电流,其不但与分立式实施方案相比可将电路板面积锐减 50%,而且还可实现对现有 3.3V 或 5V 控制器的自适应;
·可应对交叉线路故障:这些器件集成高达 40V 的稳态保护功能,可避免安装故障或线缆断路造成的损坏。高达 50V 的瞬态保护可避免功率骤增对场电压的损坏,因而无需外部保护器件;
·最高工作温度:SN65HVD101 与 SN65HVD102 支持 -40C 至 +105C 的工作温度范围,是唯一支持稳健功能、适用于恶劣工业应用的 IO-LINK PHY 器件;
·最宽泛的输出电流:这些集成电路可针对各种传感器与小型传动器的互操作性驱动高达 480 mA 的电流,而同类竞争产品则只能驱动 300 mA 或更低。此外,输出电流还可使用单电阻器设置,为低功耗应用的安全工作提供自限制功能。
采用 IO-LINK 的解决方案在从器件标准配置中包含微控制器 (MCU)。TI 超低功耗 MSP430TM MCU 是点对点通信与低功耗工作的最佳选择。利用 512KB 的闪存存储器与集成型模数转换器 (ADC),这些 MCU 可用来快速处理来自各种传感器的数据。
工具与支持
SN65HVD101EVM 不但可用于评估器件参数,同时还可用作指导电路板布局。该评估板可立即订购。
TI E2E™ 社区工业接口论坛可为工程师提供强大的技术支持,在这里他们可向 TI 专家咨询问题。
供货情况与封装
采用 4 毫米 × 3.5 毫米 20 引脚 VQFN 封装的 SN65HVD101 与 SN65HVD102 现已开始供货。
  • 主 题:确保医疗设备安全可靠的解决方案
  • 时 间:2025.06.18
  • 公 司:DigiKey&Littelfuse
  • 时 间:2025.06.24
