大联大旗下凯悌集团推出马达控制解决方案
关键词:大联大 凯悌集团 马达控制解决方案
时间:2013-07-24 13:31:22      来源:中电网
大联大集团宣布,其旗下凯悌集团推出马达控制解决方案,旨在为广大工程师带来最优产品。
方案内产品包括APEC的 Power MOSFET和IGBT产品、EUTech (德信科技) 的DC风扇、Everlight (亿光电子)的Photo系列固态继电器、Nuvoton (新唐科技)的全新32位Cortex™-M0微控制器系列、SiTime的硅机电系统(Silicon MEMS)时钟产品以及TROQ (创捷电子)的车用影音娱乐系统Crystal系列SMD产品等。客户可以根据自身需求选择该解决方案或者相关产品。
1.大联大旗下凯悌集团代理的APEC公司的Power MOSFET和IGBT产品,如下图1与图2所示。
2.大联大旗下凯悌集团代理的EUTech (德信科技) 的DC风扇,包含Linear驱动直流风扇、PWM驱动直流风扇、PWM前级驱动直流风扇以及直流散热风扇器件等。如下图3与图4所示:
3.大联大旗下凯悌集团代理的Everlight (亿光电子) Photo系列固态继电器,主要包含光耦合器、开关电源、并联稳压器、MOSFET、IGBT以及双向晶闸管。
4.大联大旗下凯悌集团代理的Nuvoton (新唐科技)推出全新32位Cortex™-M0微控制器系列 —Mini51迷你芯。
Nuvoton(新唐科技)宣布推出新款32位Cortex™ -M0微控制器系列---Mini51迷你芯 。新唐Mini51系列为高集成度微控制器,延续M051系列特性,采用ARM公司 Cortex-M0 处理器,内建各种模拟与混合信号器件、多种高速通信器件,以满足客户精简程序代码需求、小包装、低功耗、低成本以及高性能等需求。
新唐Mini51系列以ARM® Cortex™-M0为核心,主频高达24MHz(21.6 DMIPS)的性能,内建32位乘法器、巢状中断控制结构NVIC;闪存内建4K~16K Bytes、2K Bytes SRAM 可规划式Data Flash,整合高速通信外设:SPI、I2C、UART;模拟周边部份,提供8信道10位ADC、2通道比较器、内置POR/BOD复位电路:快速/慢速上电,电源跌落/插拔复位侦测功能。此外,Mini51系列还有6通道脉宽调变PWM带死区控制、中心对齐功能、2 组32位时钟Timer、内部10K RC驱动高可靠性看门狗、高精度RC震荡器、内建频率自动更正电路,可由外部 32.768 KHz全温全压范围自动更正精准度±1%以内。采用QFN33(5mmx5mm),QFN33(4mmx4mm)和LQFP48 (7mmX7mm)封装,同一封装提供不同程序空间大小。对于空间有限的应用产品而言,Mini51系列QFN33 (4mmx4mm)封装是最佳选择。
5.大联大旗下凯悌集团代理的SiTime推出硅机电系统(Silicon MEMS)时钟产品参考频率信号对于所有电子产品就像是心跳对所有动物的生命一般重要,所有电子电路的动作都以此重复且稳定的频率信号做为参考信号源。设计优良的频率信号,几乎是系统是否能够达到高效能、持续性稳定工作的重要基础。
一般而言,系统设计的参考频率信号可由不同的频率器件来产生,如谐振器(Resonator)、振荡器(Oscillator)以及频率发生器(Clock Generator),不同的系统设计会根据不同的设计考虑,选择不同的器件来提供参考频率。谐振器是利用机械震动原理,加上一个外部谐振电路来产生周期性振荡信号,一般该谐振电路会被整合在芯片之中。振荡器器件则是将谐振器以及谐振电路整合于一个4或6针脚的封装中,用以输出参考频率信号。而频率产生器则是较为复杂的频率信号输出器件,一般此类器件需要一个外部参考谐振器,内部则整合一个或多个锁相环(Phase Lock Loop;PLL),来产生一个或数个参考频率输出的信号。对于所有的系统设计而言,无论使用何种频率器件作为电路设计时的参考信号,均需要一个稳定且质量良好的周期信号,包括良好的波形、duty cycle、较短的爬升时间及下降时间(rising time & falling time)以及准确重复的边缘时间。
SiTime以硅机电系统(Silicon MEMS)技术设计取代传统的石英晶体设计,除了创新MEMS谐振器技术之外,MEMS振荡器内部设计亦不断提升。利用MEMS谐振器达到输出频率的变化效能,采用Sigma-Delta Fran-N PLL锁相环作为倍频电路,也成为技术设计要点。高度整合MEMS技术、低功耗电路设计和电路模块,超小超薄封装的MEMS振荡器对于便携式产品的设计更具吸引力,其可程序设计功能更可满足设计师缩短产品研发周期且迅速、大量交货的要求。
SiTime产品包装包括SMD 2.5 mm x 2.0 mm、3.2 mm x 2.5 mm、5.0 mm x 3.2 mm、7.0 mmx 5.0 mm 。
6.大联大旗下凯悌集团代理的TROQ (创捷电子)的车用影音娱乐系统Crystal系列SMD产品,如下图6所示。
