TI面向汽车与通用照明推出大功率 LED 驱动器
关键词:TI TPS92690 LED驱动器
时间:2013-07-24 13:34:22      来源:中电网
TI宣布推出一款支持可调节开关频率与电流感应阀值的大功率多拓扑 DC/DC LED 驱动器,其可为汽车前大灯、雾灯以及通用照明提供设计高灵活性与低电磁干扰 (EMI)。
TI宣布推出一款支持可调节开关频率与电流感应阀值的大功率多拓扑 DC/DC LED 驱动器,其可为汽车前大灯、雾灯以及通用照明提供设计高灵活性与低电磁干扰 (EMI)。该 TPS92690 是一款配备低侧电流感应的 N 通道 MOSFET 控制器,支持升压或升降压(SEPIC、Cuk、反激)LED 驱动器拓扑。
TPS92690 DC/DC LED 控制器包含各种特性,可为设计人员优化系统提供高度的灵活性。例如,可调开关频率(高达 2 MHz)与电流感应阀值可帮助设计人员针对小型、高效率或二者的平衡优化 LED 驱动器电子产品。独立脉宽调制 (PWM) 及模拟输入与通用调光控制方法相结合,可调节 LED 电流或执行热量返送。内部振荡器可设置转换器开关频率,但也可由外部时钟过驱动,在设计中将开关频率与其它转换器同步。低侧电流感应不但可实现 Cuk 转换器等低 EMI 拓扑的设计,同时还可保持 LED 负载的单线连接。
TPS92690 归属 TI 丰富的 LED 驱动器产品系列,该系列包括 LM3466、LM3409 以及 LM3421/3/4 DC/DC LED 驱动器。
TPS92690 的主要特性与优势:
·在符合 AEC-Q100 标准的汽车或商业级应用中提供;
·4.5V 至 75.0V 输入电压范围适用于各种 LED 应用中的升压、SEPIC、Cuk 以及反激拓扑;
·低侧可调节电流感应(50mV 至 500mV)不但可最大限度降低电源损耗,而且还支持模拟调光控制;
·欠压锁定 (UVLO)、LED 过压、逐周期电流限制以及热关机可防止故障与异常工作情况。
供货情况、封装
采用 16 引脚 PowerPad™ TSSOP 封装的 TPS92690 现已开始批量供货,可通过TI 及其授权分销商进行订购。
查阅有关 TI LED 照明产品系列的更多详情:
·订购 TPS92690 升压评估板或下载 26W Cuk 参考设计;
·了解有关所有 TI 照明产品的更多详情:http://www.ti.com.cn/ww/lighting/;
·采用 TI WEBENCH® LED 架构设计完整的 LED 电源管理系统:http://www.ti.com.cn/lsds/ti_zh/analog/webench/led-architect.page;
·通过 TI E2E™ 社区的 LED 论坛咨询问题,共享知识:www.ti.com/ledforum-pr;
·从 TI PowerLab™ 参考设计库下载 LED 参考设计:www.ti.com/powerlab-pr。
·访问德州仪器在线工程师社区咨询问题:www.deyisupport.com
商标
WEBENCH 是德州仪器的注册商标,而 PowerPad、TI E2E 以及 PowerLab 则是其商标。所有其它商标均归其各自所有者所有。
