  • 首页 > 新品 > Vishay发布高度低至2.1mm的新款10mm标准SMD 7段LED数码管
关键词:Vishay SMD 7段LED数码管
时间:2013-08-07 13:30:48      来源:中电网
Vishay发布采用小尺寸、低高度封装的两个新系列10mm标准表面贴装7段LED数码管---VDMx10x0和VDMx10A1系列,这两款数码管在GaAs芯片技术基础上使用了AllnGap材料,使发光强度达到2750μcd典型值,有大红色、浅橙色、黄色和绿色,可用于多种应用。
今天推出的器件采用发光均匀、无污点的数码管和灰色封装表面。VDMx10A1系列LED数码管采用共阳极配置,封装高度只有2.1mm。VDMx10x0系列器件提供共阳极和共阴极配置,封装高度为3.75mm。
这些LED数码管的半强角为±50°,2.6V的最高正向电压可实现低功耗,每个数码管适宜的峰值电流达60mA。所有器件都按照发光强度进行了分组,黄色、绿色和浅橙色数码管还按颜色进行了分类。
对于任何具有数字式读数的设备,设计者可以用VDMx10x0和VDMx10A1替换控制单元和面板仪表中的引线式7段数码管。典型最终产品包括测试和测量设备、POS机、电信系统、办公设备、消费电子产品和医疗设备。
这些器件符合RoHS指令,可采用红外回流焊工艺,根据JEDEC Level 3的要求进行了预处理。
器件规格表:
编号
颜色
发光强度 (µcd)
@IF (mA)
典型波长 (nm)
@ IF (mA)
电路
VDMR10A0
大红
180~650
20
共阳极
VDMR10C0
大红
180~650
20
共阴极
VDMO10A0
浅橙
180~650
20
共阳极
VDMO10C0
浅橙
180~650
20
共阴极
VDMY10A0
1100~2750
20
共阳极
VDMY10C0
1100~2750
20
共阴极
VDMG10A0
绿
110~400
20
共阳极
VDMG10C0
绿
110~400
20
共阴极
VDMR10A1
大红
450~1600
20
共阳极
VDMO10A1
浅橙
180~650
20
共阳极
VDMY10A1
450~1600
20
共阳极
VDMG10A1
绿
110~500
20
共阳极
VDMx10x0和VDMx10A1系列现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为六周。
