Microsemi发布安全性0.5 TB固态驱动器产品
关键词:Microsemi 0.5 TB 固态驱动器 TRRUST-Stor Series 200 2.5 SATA SSD
时间:2013-08-26 13:58:40      来源:中电网
Microsemi发布全球唯一的安全性0.5 TB (half-terabyte) 固态驱动器(solid state drive, SSD)产品,用于移动视频监控运作、存储域网络(SAN)和其它需要出色的实时数据保护的大容量存储应用。
Microsemi Corporation,纽约纳斯达克交易所代号:MSCC)发布全球唯一的安全性0.5 TB (half-terabyte) 固态驱动器(solid state drive, SSD)产品,用于移动视频监控运作、存储域网络(SAN)和其它需要出色的实时数据保护的大容量存储应用。坚固耐用的TRRUST-Stor™ Series 200 2.5” SATA SSD在持续的200 MB/s速率下运作,并且提供低于10s的业界最快速完全硬件基础擦除时间,这款自加密0.5TB SSD现在可以供货,目前付运至数家客户,用于支持需要大容量安全存储能力的应用。
美高森美功率管理集团总经理Charlie Leader表示:“在保护关键性数据避免损失或破坏的战斗中,数据存储安全性和可靠性是主要的防御手段,这些损失或破坏可能导致个人、企业、机构和国家处于高风险状态。我们的TRRUST-Stor驱动器根据最高的可靠性和数据完整性而建立,而且是市场上可以提供的最安全、最可靠的SSD。我们还充分利用自己的小型化技术来创建高度仅为9.5 mm的SSD产品,满足SAN所需的小外形尺寸参数要求。”
这款0.5TB TRRUST-Stor SSD提供了军用等级耐用性,以及无与伦比的安全装置和程序,用于具有多个安全特性层的物理数据存储。一整套业界领先的特性可以防止硬件和软件屏障的破坏和未经授权的访问。这款驱动器具有紧凑的内置直线型加密器,带有硬件实施及使用XTS模块密码模式NIST认证 的AES 256加密。
耐用特性包括出色的错误校正、9PB(petabytes)写入耐用性、功率损耗保护和超过200万小时的平均故障间隔时间(MTBF),增强的机械结构确保在极端的温度、湿度、震动和振动条件下正常运作。
美高森美第二代的Armor™处理器为TRRUST-Stor Series 200助力,实现了稳健强大的性能。Series 200 SSD还提供了密匙载入能力。客户可以输入自己的AES-256密匙,进行净化并且根据需要重新载入。美高森美的TRRUST-Purge™技术在激活时可以在不至30ms时间内破坏密匙。
TRRUST-Stor Series 200特性:
容量:0.5TB非易失性存储器使用可靠的长寿命SLC NAND 闪存
性能:200 MB/s持续读写速率
加密:采用XTS的AES-256加密硬件实施,用于保护敏感数据
安全性:使用可载入AES密匙的灵活密匙管理,可选的基于硬件认证实现了更高的安全性水平。TRRUST-Purge功能可以在不至30ms的时间内擦除密匙,使得数据不可重获。
美国制造完全 BOM和装配控制
快速擦除能力:在不到10s的时间完成整个驱动器的基于硬件的快速清除
高可靠性:开发用于耐受严苛环境,TRRUST-Stor SSD的耐用性规范可让驱动器耐受多达 3000 G振动和 30 G Grms振动
报废管理:利用美高森美 Armor 快闪管理处理器和IP,缓减产品废弃
  • 主 题:确保医疗设备安全可靠的解决方案
  • 时 间:2025.06.18
  • 公 司:DigiKey&Littelfuse
  • 时 间:2025.06.24
