IR推出IRS2538DS控制IC电感镇流器替代方案
关键词:IR IRS2538DS 电感镇流器
时间:2013-08-27 17:18:12      来源:中电网
IR近日推出可靠、高效且符合成本效益的控制IC,适用于荧光灯内的电感镇流器。
IRS2538DS效仿电感镇流器控制系统,采用IR的镇流器及高电压专利技术,以此提供易用、高性能且符合成本效益的单芯片式电感镇流器替代方案。
IRS2538DS采用SO8小型封装,通过崭新的控制方法实现高功率因数和超低总谐波失真 (THD) ,因而无需在输入端配备功率因数校正级和电解电容器。全新IC集成了600V半桥式控制电路、自举MOSFET和完善的保护功能,可进一步减少器件数量和电路板面积,提升可靠性。
IR亚太区销售副总裁潘大伟表示:“随着传统的低效电感镇流器逐渐被市场淘汰,制造商将以同样可靠且低成本的电子镇流器取而代之。IRS2538DS除了拥有电子镇流器解决方案应有的的所有优势,比如体积轻巧、小型高效、没有灯闪烁等,还具有极高的可靠性和成本效益,比现有方案更环保,性价比更高。”
IRS2538DS的其它性能包括预热、点火和行车灯模式,闭环灯电流控制,一般为两秒的固定预热时间,从0.5us到1.5us的典型自适应死区时间,换灯后自动重启,125 uA微功率启动,以及15.6V内部齐纳 (Zener) 二极管箝位Vcc等。
规格
器件编号
封装
Voffset  (典型)
Vcc (典型)
Io+/Io- (典型)
IRS2538DS
SO8
600 V
15 V
180 mA / 260 mA
产品现已接受批量订单。新器件不含铅,并符合电子产品有害物质管制规定 (RoHS)。
