艾默生网络能源推出一款全新的300W交流/直流电源
关键词:艾默生 艾默生网络能源 300W交流/直流电源
时间:2013-08-29 10:17:25      来源:中电网
艾默生网络能源推出一款全新的300W交流/直流电源,为工业产品和医疗设备的制造商提供一个稳定可靠而成本又极具竞争优势的单路输出电源系统解决方案。
艾默生网络能源是艾默生集团的其中一个业务部门,专为世界各地的OEM厂商提供高度灵活的嵌入式计算技术和电源产品,这方面的技术一直居世界前列。该公司宣布推出一款全新的300W交流/直流电源,为工业产品和医疗设备的制造商提供一个稳定可靠而成本又极具竞争优势的单路输出电源系统解决方案。这款型号为LCM300Q-T-4 的电源产品配备数字控制功能,让艾默生网络能源只需通过简单程序更新固件参数,便可修订电源的规格,例如,有关高峰负载处理和特定电压控制的数值,以及建立独特的扇速配置。
艾默生网络能源这款LCM300Q-T-4 电源的售价低廉,单颗价为170美元,已有测试样品和批量供货可供订购。LCM300系列一直是该公司极受欢迎的电源产品,而这款LCM300Q-T-4 是其中的最新型号,其特点是可提供24V的输出,输出电压可以调整至不超出额定值的 +/-20%,另外还配备5V待机电源。此外,这款产品在低电压输入情况下无需降额运行,并可在90至264Vac的输入交流电压范围内提供全功率输出。这款电源内置于1U高的封闭机盒内,外形小巧(大小只有4x7英吋),盒内设有智能散热扇,方便内部散热。若在满载情况下操作,这款属于LCM300系列的最新产品可发挥高达91%以上的转换效率,而且功率因数达0.98(典型值),功率密度则达7.1W/cu in。
艾默生网络能源的LCM300Q-T-4 电源已取得多个工业和医疗方面的产品安全认证,适用于轻工业产品和生产自动化系统,其中包括电池充电器;至于医疗产品方面,这款电源适用于非患者接触和非患者关键的医疗设备、牙科手术设备和实验室测试设备。此外,这款电源也适用于电信和数据通信设备。
LCM300系列产品的平均无故障时间(MTBF)超过500,000小时,而且整个系列的产品都获生产商提供三年保修。
  • 时 间:2025.05.13
  • 公 司:英飞凌&增你強
  • 时 间:2025.05.14
  • 公 司:Arrow&ADI
