美高森美新型瞬态电压抑制二极管
关键词:美高森美 瞬态电压抑制二极管
时间:2013-09-09 14:33:13      来源:中电网
致力于提供功率管理、安全、可靠与高性能半导体技术产品的领先供应商美高森美公司(Microsemi Corporation, 纽约纳斯达克交易所代号:MSCC) 发布两款新的塑料大面积器件(plastic large area device, PLAD)瞬态电压抑制(TVS)二极管产品,保护飞机电气系统避免破坏性的瞬态雷击。
致力于提供功率管理、安全、可靠与高性能半导体技术产品的领先供应商美高森美公司(Microsemi Corporation, 纽约纳斯达克交易所代号:MSCC) 发布两款新的塑料大面积器件(plastic large area device, PLAD)瞬态电压抑制(TVS)二极管产品,保护飞机电气系统避免破坏性的瞬态雷击。新型6.5kW 和 7.5kW器件是美高森美创新性 PLAD TVS产品组合的最新产品,与公司现有的15kW 和30kW解决方案相比,其特性在于封装尺寸了50%。新的TVS二极管具有10V至48V的电压范围,并且符合用于飞机雷击保护的RTCA DO-160行业标准的要求。
新产品独特的特性包括美高森美具有专利的低侧高PLAD表面安装封装,可让产品开发人员减少电路板空间和总体元件重量。这款高集成度单一组件二极管比替代的多器件解决方案更加可靠,适用于严苛的航空、军事、汽车和工业应用。
美高森美高可靠性产品部门营销和应用总监Durga Peddireddy表示:“发展趋势是飞机电气化,更高的可靠性和更高的燃油效率,这就推动了对于日益稳健的、更轻和更小的TVS解决方案的需求,这些解决方案提供了针对瞬态过电压事件的出色保护。作为高可靠性解决方案的领导厂商,美高森美继续实施全系列创新产品开发,支持不断演进的严苛的行业需求。”
美高森美公司的TVS二极管通过在雷击之后不超过数纳秒的时间内进入雪崩击穿状态,钳制瞬态电压并且将电流导引到地面,为飞机电气系统提供了极为关键的保护功能。
美高森美: TVS器件领导厂商
美高森美公司提供业界最广泛的TVS器件产品组合,每架飞机上部署的美高森美 TVS器件数量在2000至5000之间,涵盖了目前全球各地使用的所有主要的商业飞机。美高森美的TVS产品目前用于多种引擎控制单元和激励器控制,以及各种功率分配、环境控制、通信和仪器仪表系统。
美高森美的专有PLAD封装提供了无需引线粘接的坚固结构和高浪涌性能,二极管底部的裸露焊盘实现了出色的耐热性。潮湿分类是1级,无需干燥组装,符合IPC/JEDEC J-STD-020标准。
美高森美公司所有的PLAD封装器件均100%进行浪涌测试,能够以不同的“筛选”类型(M, MA, MXL 和 MX)来供货,使用附加的筛选测试水平(与那些用于JANTX军用等级器件的测试相似),以期提升可靠性。仅仅在客户的工艺更改通知程序中才进行材料和制造更改。
其它 TVS特性包括:
· 提供各种筛选质量水平,同时具有单向和双向结构
· 电压:10V至48V
· 抛光: e3和非e3
· 无卤素
供货和价格
美高森美公司现在提供所有筛选水平的6.5kW和7.5kW系列TVS二极管产品,订购1万个,起价为每个器件2.49美元。
