泰克推出其新型双电源自动切换器ECO8000和ECO8020
关键词:泰克 双电源自动切换器 ECO8000 ECO8020
时间:2013-09-11 14:11:03      来源:中电网
泰克公司日前宣布,推出其新型双电源自动切换器ECO8000和ECO8020。这两款设备旨在与泰克SPG8000主同步和主时钟基准信号发生器一起使用,构成用于现代广播设施、移动转播车和后期制作设施的最先进的,具有优异可靠性、稳定性和高可用性的同步发生器系统。
广播视频测试、监测及分析解决方案的市场领导厂商—泰克公司日前宣布,推出其新型双电源自动切换器ECO8000和ECO8020。这两款设备旨在与泰克SPG8000主同步和主时钟基准信号发生器一起使用,构成用于现代广播设施、移动转播车和后期制作设施的最先进的,具有优异可靠性、稳定性和高可用性的同步发生器系统。
功能全面的SPG8000标配可单独定时的黑场色同步(带VITC支持)和HDTV三电平同步输出、线性时间码输出(LTC)及网络时间协议 (NTP)服务器支持——涉及视频广播或制作设施环境中所需的所有定时及同步信号。新ECO8000和ECO8020旨在与两个SPG8000完美搭配,来为同步发生器系统提供额外的冗余度,这要求广播设施中的定时及同步系统具有超高的可靠性。新一代自动切换器的主要增强功能包括:
·可热更换冗余双电源系统。除了来自同步发生器系统的定时及同步信号的高可用性,此电源系统还几乎消除了由于电源单元故障而造成的同步丧失的风险,有助于实现运行中断最小化。ECO8000和ECO8020能够周期性地检测和备份电源,以验证其性能,这一特点是它们独有的。如果检测失败,LED故障指示灯会发出故障指示,同时出现提示进行备用电源更换的错误消息——从而提供了备用电源会在需要时准备就绪的额外保障。主电源及备用电源都是可热更换的,这进一步支持运行中断最小化。
·SNMP错误报告和Web UI支持。随着自动化和中央监测与控制系统在广播设施内部的使用日益增加,对远程监测同步发生器系统状态能力的要求也在提高。借助SNMP支持以及泰克Web UI,可以将ECO8000和ECO8020连同SPG8000一起集成到设施控制系统,从而改进同步系统的可视性和可用性。
·3G-SDI支持。为了向许多需要能够支持3G-SDI工作流的新数字视频设施证明其面向未来的先进性,ECO8000和ECO8020提供完全3G-SDI支持,可帮助新型数字化设施满足上述要求和保护基础设施投资。
·来自两种产品的可扩展架构,适应各种应用需求。采用可扩展架构,ECO8000和ECO8020旨在允许客户对其同步发生器系统进行配置,以适应具体应用需求,而无需为不需要的ECO通道花钱。另外,ECO8020还是业内首个采用1RU高度外形设计的高通道密度交换器(最多20个BNC通道 + 四个LTC通道),这非常适用于移动转播车应用以及机架空间非常宝贵的场合。
“作为同步发生器系统领域的领军者,我们不断开发新的特性和功能,来使我们的客户能够显著改善这些关键任务系统的可靠性、稳定性及可用性。我们的最新ECO设备都遵循这种设计理念”,泰克公司视频产品线总经理Eben Jenkins表示,“当与我们业内领先的SPG8000主同步和主时钟基准信号发生器结合使用时,我们的新ECO8000和ECO8020的现代设计可确保完整的同步发生器系统满足各种配置需要、具有可靠性并且保护我们客户的基础设施投资。”
供货信息
ECO8000和ECO8020现在面向全球接受订购。
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
  • 主 题:Abracon高精度时钟在测量仪器中的应用
  • 时 间:2025.08.19
  • 公 司:Abracon
