  • 首页 > 新品 > Atmel 推出业内功耗最低、拥有卓越RF性能的智能RF接收器IC系列
关键词:Atmel RF性能 智能RF接收器 ATA5781 ATA5782 ATA5783 外阻塞性能
时间:2013-09-16 14:20:08      来源:中电网
Atmel公司今日宣布推出专为汽车和智能射频(RF)市场设计的全新系列低功耗、高性能 RF 接收器。
Atmel公司(纳斯达克:ATML)今日宣布推出专为汽车和智能射频(RF)市场设计的全新系列低功耗、高性能 RF 接收器。
凭借业内最低的功耗、极高的灵敏度和卓越的带外阻塞性能,三款新的设备(ATA5781、ATA5782和ATA5783)将成为众多汽车应用的理想选择,其中包括:遥控无钥匙门禁系统(RKE)、被动门禁启动系统(PEG)/被动门禁、被动启动系统(PEPS)、遥控启动系统(RS)和胎压监测系统(TPMS)。此外,全新RF接收器系列还可完美匹配一系列广泛的智能RF应用,其中包括车库开门器或遥测应用等各类遥控系统。
ATA5781、ATA5782 和 ATA5783 在接收模式下的功耗典型值仅为 9.8mA,而同类产品的功耗典型值为12mA。功耗的降低可减少电池耗电量,从而在停车和接收器开启的情况下,延长电池的续航时间。这些器件拥有极高的灵敏度,当 IFBW(中频带宽)被设置为其最低值 25kHz 时,灵敏度典型值为 -122.5dBm 。这可以延长RF通信的作用距离。
RF阻塞性能是评估接收器抗干扰能力的指标。干扰源在野外经常出现。ATA578x 系列卓越的阻塞性能可大幅减少强电引发的虚假唤醒。此外,它们还能防止由 RF 干扰源导致的RF作用距离的缩短和通信故障。
通过结合RF功能、一个高级状态机和一个Atmel AVR®微控制器内核<http://www.atmel.com/products/microcontrollers/avr/default.aspx>,这些新器件提供同时支持FSK和ASK接收的双路径,并具备极高的灵活性。客户可以通过SPI(串行外设接口)在空闲模式下迅速配置包括RKE、RS、PEPS和TPMS在内的最多5项服务。因此,客户不再需要在生产现场进行行尾编程工作,从而有助于节省生产时间和成本。双路径接收特性和灵活性可让客户调整接收器针对各个应用的行为。客户可以优化功耗,因为他们可以根据需要调整轮询方案。如果需要针对具体客户进行调整,设计人员可以通过Flash(ATA5782)或用户ROM(ATA5783)添加现有固件。
 新的RF接收器系列包括:
•      ATA5781:集成固件、随时可用的RF接收器IC
•      ATA5782:固件内置于只读存储器(ROM)中。Flash选项用于满足具体应用的软件需求。
•      ATA5783:ATA5782的成本优化版,客户软件隐藏在ROM中。
Atmel的RF组合包括接收器和收发器(ATA5831/32/33),它们在引脚、功能和RF匹配方面具备兼容性,可确保在单向和双向系统的开发中得到最大程度的重复利用。这可以减少系统设计人员的工作量。为了进一步降低开发和生产工作的复杂性,缩短产品的上市时间,终端应用工程师可以在单向和双向汽车门禁系统中使用相同的印刷电路板设计。
供货信息
采用5mm x 5mm QFN32小包装的Atmel ATA5781、ATA5782和ATA5783样品现已开始供货,起价为1.90美元(5万片)。用于提供设计支持和缩短产品上市时间的汽车门禁工具包(ATAK51003-V1)也已开始供货。
