TI宣布推出业界首款电感数字转换器 (LDC),
关键词:TI 电感数字转换器
时间:2013-09-17 15:59:55      来源:中电网
TI宣布推出业界首款电感数字转换器 (LDC),该全新数据转换器类别可将线圈及弹簧用作电感传感器,与现有传感解决方案相比,可在更低系统成本下实现更高分辨率、可靠性及灵活性。电感传感是一项非接触传感技术,不仅可用来测量位置、运动以及金属或导体目标的构成,而且还可用来检测弹簧的压缩、扩张与扭曲度。
电感传感技术应用范围从简单的按钮、旋钮及开关到高分辨率心率监视器、涡轮流量计以及高速电机/齿轮控制器,无所不包。由于其广泛的用途,LDC 可用于众多不同市场,包括汽车、大型家用电器、消费类电子产品、移动设备、计算、工业以及医疗等。
TI 硅谷模拟产品部高级副总裁 Dave Heacock 指出:“LDC 技术可帮助工程师采用现已提供的低成本 PCB 线迹或金属弹簧创建传感器。LDC 可针对任何金属或包括人体在内的任何导体实现高分辨率传感。LDC 可为系统设计人员提供一款全新平台,帮助他们针对高难度系统问题开发突破性解决方案。我们非常期待看到各种新产品的推出。”
LDC 技术的主要优势:
·更高的分辨率:可通过 16 位共振阻抗及 24 位电感值,在位置传感应用中实现亚微米级分辨率;
·更高的可靠性:提供非接触传感技术避免受油污尘土等非导电污染物的影响,可延长设备使用寿命;
·更高的灵活性:允许传感器远离电子产品安放,处于 PCB 无法安放的位置;
·更低的系统成本:采用低成本传感器及传导目标,无需磁体;
·无限可能性:支持压缩的金属薄片或导电油墨目标,可为创造性创新系统设计带来无限可能;
·更低的系统功耗:标准工作时功耗不足 8.5mW,待机模式下功耗不足 1.25mW。
工具与支持
包含 MSP430F5528 微处理器 (MCU) 在内的 LDC1000EVM 可用来评估该器件,欢迎立即购买。
系统设计人员可采用 TI 最新 WEBENCH® 电感传感设计工具创建定制传感器线圈,在几秒钟内完成 LCD 配置。在线工具可根据线圈特性、应用要求以及系统性能需求,简化传感器线圈设计工艺,为 LDC 提供配置设置。该优化型设计可轻松导入各种普及型 CAD 项目,将传感器线圈快速并入整体系统设计。
德州仪器在线技术支持社区 www.deyisupport.com的电感传感技术论坛可为工程师提供强大的技术支持,在这里他们可向 TI 专家咨询问题。
封装与供货情况
采用 16 引脚、4 毫米 × 5 毫米 SON 封装的 LDC1000 现已开始供货,可立即订购。汽车质量级版本将于 2014 年上半年提供。
  • 时 间:2024.04.11
  • 公 司:ADI&Arrow
  • 主 题:高集成伺服驱动系统与工业机器人方案
  • 时 间:2024.04.18
  • 公 司:ST
