TI Sitara AM335x 工业软件开发套件支持最新协议
关键词:TI Sitara AM335x PROFIBUS EtherCAT EtherNet/IP 协议
时间:2013-09-27 16:07:09      来源:中电网
TI宣布继续加大对功能强大的 Sitara AM335x 工业软件开发套件 (SDK) 的投入,为目前支持的 PROFIBUS 及 EtherCAT 协议新增生产就绪型 EtherNet/IP 协议。
TI宣布继续加大对功能强大的 Sitara™ AM335x 工业软件开发套件 (SDK) 的投入,为目前支持的 PROFIBUS 及 EtherCAT 协议新增生产就绪型 EtherNet/IP 协议。在单个具有集成片上可编程实时单元 (PRU) 的器件上支持多种协议,可为 OEM 厂商实现更低成本、更便捷的工业自动化。现在,OEM 厂商不但可轻松获得生产就绪型软件,而且还可加速其工业自动化设计(包括传感器和驱动器等 I/O 设备以及可编程逻辑控制器 (PLC) 在内)的上市速度。工业 SDK 的不断发展将进一步深化 TI 对简化产品开发的一贯承诺。
通过降低系统复杂性及成本提高灵活性
TI Sitara AM335x 工业 SDK 提供更广泛的协议支持,OEM 厂商现在可将 PLC 或 I/O 设备连接至两种或两种以上 PLC 或 HMI 系统,为其客户的工业自动化系统提供更高的连接灵活性。由于这些协议通过单个芯片支持,因此 OEM 厂商不但可利用基于 TI Sitara AM335x 处理器的单块印刷电路板设计可扩展解决方案,而且还可根据系统要求简单改变处理器 PRU 中的协议软件。PRU 是一款专门针对工业协议及其它实时任务进行优化的强大 32 位处理引擎,无需再使用额外的 FPGA 或 ASIC。工业 SDK 运行在 Sitara AM335x 处理器的差异化 ARM® + PRU 片上系统架构之上,不仅可降低 OEM 厂商系统成本及复杂性,简化开发、加速产品上市进程,同时还可为工业驱动器或 PLC 的工业通信实现可扩展解决方案,提高 HMI 系统性能。
供货情况
可立即通过 TI 网站免费下载 TI Sitara AM335x 工业 SDK,为基于 AM335x 的工业自动化系统提高通信灵活性。SDK 与 PRU 软件具有简单的许可证结构,无需提前支付许可证费或提供每单元专利税报告,OEM 厂商可轻松加速产品上市进程。客户只需其自己的协议栈软件或第三方协议栈软件,便可在 TI SitaraAM335x 处理器上运行。工业 SDK 配套提供一款支持免费评估许可证的第三方示例协议栈软件,可实现快速评估。
TI Sitara AM335x 工业 SDK 与 TI 工业通信引擎 (ICE) 2 电路板配套提供。该产品与原型 ICE 电路板以及 TI 工业开发套件 (IDK) 兼容。
更多详情:
·阅读 TI 相关 EtherNet/IP、EtherCAT 以及 PROFIBUS 协议的白皮书;
·了解有关 TI Sitara AM335x 处理器的更多详情。
