Dialog半导体有限公司日宣布推出iW7025
关键词:Dialog半导体 iW7025 LED背光驱动电源
时间:2013-10-16 11:48:39      来源:中电网
Dialog半导体有限公司日宣布推出iW7025。这是一款16通道LED背光驱动电源,采用可靠的短路保护专利技术,可提升下一代2D和3D LCD电视的图像品质并降低成本。
Dialog半导体有限公司日宣布推出iW7025。这是一款16通道LED背光驱动电源,采用可靠的短路保护专利技术,可提升下一代2D和3D LCD电视的图像品质并降低成本。Dialog的AnyMode™专利调光技术为电视制造商提供了业内最全面的调光选项和短路保护功能,可预防各种电路故障和安全问题。
由Dialog的电源转换事业群(前iWatt 公司)开发的iW7025将Dialog的目标市场拓展至LCD 电视背光电源管理领域。
LED电视设计人员面临的一大挑战是如何方便地减少运动模糊现象和提高对比度。为了实现上述目标,传统的LED 驱动电源需要借助复杂的计算和算法来配置LED电流相位,从而实现LED面板背光与视频帧刷新率的最佳同步。iW7025的AnyMode调光技术能提供一套全面、简约和灵活的调光选项,可提升LED电视的图像品质,并降低设计复杂性,令难题迎刃而解。这些调光模式包括:高达4kHz的高频脉冲宽度调制(PWM)、可配置相移、8位模拟、13位本地和混合调光模式。
AnyMode调光技术可实现连续或非连续的PWM调光,它们能以相同或更高的频率与视频实现完全同步。用户可以配置背光PWM信号与VSYNC头对齐或尾对齐。这为设计人员提供了更多可减少运动模糊现象和提高对比度的选项。内置锁相环(PLL)还可以进一步减少抖动,尤其是在VSYNC信号噪声较高的情况下。
iW7025还可以帮助电视制造商解决一些安全性和可靠性问题,因为它内置一系列最可靠的短路检测与保护功能,其中包括:单个LED短路保护、通道至通道短路保护、电流吸收器MOSFET漏极至源极短路保护、双极晶体管(BJT)集电极至发射极短路保护,以及不同LED驱动芯片通道间的短路保护。此外,它还包含LED开路检测和过温保护功能。
iW7025集成的丰富功能使其成为侧光式和直下式LED LCD电视的理想选择。iW7025采用外置电流吸收器,支持最多两个外置DC转换器(升压、降压、LLC等),便于升降电流和电压(每条通道600mA或更高,耐压最高可达85V)。这可以让设计人员采用同一型号的器件同时满足中型至大型LCD电视和显示器的要求。
iW7025从多个方面减少了物料清单(BOM)成本。数字控制引擎负责生成PWM波形和管理所有故障,无需昂贵的微控制器。除了外置MOSFET之外,iW7025还支持成本较低的BJT,因此可进一步降低BOM成本。85V的漏极感应能力消除了LED短路故障管理功能通常所需的外置二极管,以及保护功能通常所需的钳位齐纳管。10V - 28V输入电压范围使得iW7025能够兼容现有的电视电源系统,无需单独的电压轨。
iW7025的PWM调光范围为0% -100%,分辨率为13位。可以精确控制PWM的输出位置和占空比,使其能够灵活地同时支持偏光式(PR)和快门式(SG)3D技术。混合调光模式能够让用户通过混合PWM和模拟调光模式将系统效率提至最高。相移模式可以使用输出较小的电容,从而达到消除音频噪声、减少电磁干扰(EMI)和降低成本的目的。
iW7025可实现±2%的通道间匹配精度和±0.5%的绝对电流精度,从而使整个面板上的亮度保持均匀。它提供两种包装:间距为0.5mm的64针10mm x 10mm TQFP以及间距为0.8mm的64针14mm x 14mmTQFP;二者的输出引脚均针对单层印刷电路板(PCB)布局而优化。
iW7025的主要特性
·16通道LED驱动电源控制器,每条通道的LED电压为85V(最大)
·全面的AnyMode调光模式,可提升图像质量
·强大的短路保护功能:单个LED短路保护、通道至通道短路保护、电流吸收器MOSFET漏极至源极短路保护、BJT集电极至发射极短路保护、电流侦测电阻短路保护、芯片间的短路保护
·采用外置LED电流吸收器MOSFET/BJT,可最大程度提高灵活性和降低BOM成本
·宽泛的输入电压范围:10V-28V
·LED电流可快速放大
·同时支持2D和3D LCD电视模式
·采用数字方式控制的扫描模式
·PWM调光范围:0%-100%
·用于支持超过16个LED 串时,SPI菊花链接口可简化设计
定价与供货
iW7025现已投入大规模生产,64针10mm x 10mm TQFP或64针14mm x 14mm TQFP包装的定价均为每件1.54美元(批发1000件)。
