  • 首页 > 新品 > 瑞萨电子推出用于环境传感器模块和便携式医疗设备的低功耗RL78/L1C LCD微控制器
关键词:瑞萨 环境传感器 便携式医疗设备 RL78/L1C LCD微控制器
时间:2013-10-28 09:54:12      来源:中电网
瑞萨电子株式会社于今日宣布推出40款全新的RL78/L1C MCU,这些新产品将液晶显示功能、USB功能以及12位模数转换器集成在一块芯片上,扩展了倍受欢迎的RL78微控制器产品线。
瑞萨电子株式会社于今日宣布推出40款全新的RL78/L1C MCU,这些新产品将液晶显示功能、USB功能以及12位模数转换器集成在一块芯片上,扩展了倍受欢迎的RL78微控制器产品线。全新的RL78/L1C MCU可连接多种多样的传感器,包括压力传感器、温度传感器和接近传感器,非常适用于便携式显示器和便携式医疗设备应用,如血压和血糖监护仪。
全新推出的RL78/L1C 群MCU共包含40款产品,驱动段码式[注释1] LCD显示屏,有80和100引脚封装,片上Flash容量范围为64KB到256KB。
在生产设备和消费类医疗器械中使用传感器模块来增强系统功能性和智能性的做法日渐增多, 也越来越多的需要对生产或消费类设备采集的数据进行通信,从而可在主机设备和个人计算机上对测量结果进行管理。
此外,血压计和血糖仪等便携医疗设备在众多家庭中迅速普及,从而催生了对简单易用的家用产品的巨大需求,要求电池寿命长、性价比高。 瑞萨提供的新型RL78/L1C MCU配有片上USB功能模块和12位模数转换器,可降低系统成本和功耗,满足以上需求。
RL78/L1C MCU的主要特点有:
·(1) USB功能模块和12位模数转换器集成在单个芯片上,可降低系统成本
为了降低传感器模块和便携式医疗设备的系统成本,RL78/L1CLCD驱动MCU集成了USB功能模块(符合USB BC 1.2规范)和12位模数转换器。传统的设计中,这类系统使用LCD MCU和外部专用USB芯片和模数转换器IC。 新推出的MCU不仅提供LCD控制器,还能在一个芯片中实现USB通信和高精度模数转换功能。 新款MCU无需使用专用的IC,因此系统成本可降低约20%。
·((2) 业界领先的低电流LCD驱动和USB工作电流,可满足降低系统功耗的需求
RL78/L1C MCU利用了RL78产品线的True Low Power™性能。 举例来说,与早先的瑞萨78K0R/Lx3产品相比,RL78/L1C MCU LCD驱动的工作电流消耗约降低30%[注释2],与早先的瑞萨产品相比,USB的工作电流消耗降低了40-60%[注释3]。 因此,RL78/L1C MCU在LCD驱动和USB运行时的低功耗已达到行业领先的水平。
此外,当不驱动LCD面板时,新推出的MCU在32kHz时钟停止模式下的电流消耗达到行业领先的0.62毫安(µA)[注释4],显著降低了待机模式下的功耗。
·((3) 通过符合USB BC 1.2规范的USB模块增强通信功能
这40款新推出的RL78/L1C MCU中,20款包含USB功能模块,以增强其通信功能。 可通过USB通信功能在主机设备或个人计算机上管理便携式医疗设备中的传感器日志和测量结果。 由于该模块符合USB BC 1.2规范,因此可支持的最大充电电流为1.5安培(A),比仅支持USB 2.0标准的器件要高3倍。 这一特性可以使器件快速充电,并可显著缩短电池充电时间。
瑞萨电子将为这些产品提供完善的开发环境,包括IECUBE全规格仿真器、E1片上调试仿真器、瑞萨开发套件(RSK),套件中包括首次使用时需要的开发环境以及代码生成工具。 USB BC 1.2规范要求的支持快速充电所需的各种USB驱动(通信类、HID类和大容量存储类)可用于Renesas CubeSuite+,  Renesas e2 studio、IAR Embedded Workbench等开发环境,并将相继发布量产版本。 瑞萨电子还将提供应用说明,范围覆盖软件触摸按键[注释5]、LCD显示、定时器功能和串行功能等多种功能。
随着开发的进一步深入,瑞萨电子计划于2014年开始发布85引脚7 × 7 mm LGA封装的MCU,以满足进一步缩减系统尺寸的需求。
有关瑞萨电子的全新RL78/L1C MCU的主要技术规格,请参阅数据表。
[注释1]段码显示法:采用此方法时,字符会分几个部分(段)显示,就好像计算器中使用的7段数字显示一样,单个数字会采用7个段显示,数字可用7个或更少的控制信号显示。
[注释2]和早先的瑞萨78K0R/Lx3在副系统时钟HALT模式下比较LCD运行状态的电流消耗。
[注释3]和早先的瑞萨R8C/3xU或78K0R/KC3-L比较在进行USB通信状态下的电流消耗。
[注释4]时钟元件在HALT模式下副系统时钟(32.768 kHz)工作、环境温度为25°C下的典型值。
[注释5]软件触摸摸键:用RL78系列微控制器实现触摸按键功能的软件解决方案。
定价与上市时间
瑞萨电子新推出的RL78/L1C MCU样品现已开始量产,预计2014年达到月产1,000,000套
