Vishay推出新款超小外形的高速红外发光二极管
关键词:Vishay 超小外形 高速 红外发光二极管
时间:2013-11-07 14:18:00      来源:中电网
Vishay 推出采用3.2mm x 2.51mm x 1.2mm透明SMD侧视封装的新款940nm高速红外发光二极管---VSMY14940和VSMB14940。
Vishay 推出采用3.2mm x 2.51mm x 1.2mm透明SMD侧视封装的新款940nm高速红外发光二极管---VSMY14940和VSMB14940。这两款器件基于GaAIAs表面发射器和多量子井(MQW)技术,具有高发光强度和光功率,以及快速的开关时间。
Vishay Semiconductors的VSMY14940和VSMB14940高度极低,半强角只有±9°,非常适合空间受限的终端产品中的遥控应用,如智能手机和平板电脑等移动设备。另外,这些器件还可以用作光栅和烟雾探测器的高强度发射器。
基于GaAIAs表面发射器芯片技术,VSMY14940在70mA驱动电流下实现了82mW/sr的极高发光强度,10ns的快速开关时间,以及1.48V的正向电压。在需要较低发光强度的应用里,采用GaAIAs MQW的VSMB14940能够提供35mW/sr的发光强度,15ns的开关时间和低至1.33V的正向电压。
今天推出的发光二极管符合RoHS和Vishay Green标准,无卤素,无铅,可采用温度达260℃的无铅焊接。器件可以在车间里存放168小时,潮湿敏感度等级(MSL)达到J-STD-020规定的3级。
器件规格表:
型号
VSMY14940
VSMB14940
技术
GaAIAs, 表面发射器
GaAIAs, MQW
发光强度 (mW/sr)
82
35
发光功率 (mW)
40
28
正向电压 (V)
1.48
1.33
开关时间 (ns)
10
15
新红外发光二极管现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为六周到八周。
