IR推出IR3891和IR3892 SupIRBuck集成式双输出稳压器
关键词:IR IR3891 IR3892 SupIRBuck 集成式 双输出稳压器 网络通信、服务器 存储应用
时间:2013-11-19 17:21:52      来源:中电网
IR推出IR3891和IR3892 SupIRBuck集成式双输出稳压器,适用于空受限的网络通信、服务器和存储应用。
全新双输出器件对5V到12V输入、1V到21V输入 (使用5V外偏置) 单电源轨操作进行了优化。IR3891和IR3892采用了纤巧的5×6mm PQFN封装,在165mm2的小巧占位面积内,分别为需要4A/通道或者6A/通道的应用带来极为紧凑的解决方案
IR亚太区销售副总裁潘大伟表示:“IR3892单面电路板设计与传统的利用两个6A单输出转换器的设计相比,缩减电路板面积达46%。该器件也可用于双面电路板设计,可将传统设计中电路板面积所需空间减少到30%以下。”
IR3891和IR3892配备获得专利的调变电路,能够在无抖动及无噪声的情况下以更高频率或带宽操作,实现更理想的瞬态响应,并可减少输出电容器数量和缩小整体系统尺寸。其它主要功能包括可降低输入电容的交错式相位、有助于免除串扰的传动隔离和通道2上的排序能力。
潘大伟补充道:“这两款全新双输出器件具有SupIRBuck产品系列的功能和优势,提供高效的超紧凑解决方案,以满足空间受限且功率较低的网络通信、服务器和存储应用的需求。”
IR3891和IR3892包含一系列标准的SupIRBuck功能,例如分别高达1.5MHz和1.0MHz的开关频率、预偏置启动、输入电压监测启动、过压保护、电源正常信号、用于明线反馈和可调式OVP的可选的实际输出电压检测、内部软启动、1.0V最低输入电压 (外偏置) ,以及-40oC到125oC的工作结温等。新器件与整个SupIRBuck产品系列都适合工业应用,可确保为耐用系统提供坚固设计。
规格
器件编号
IOUT (A)
开关频率 (kHz)
封装(mm)
电路类型
VIN范围 (V)
VOUT范围
(V)
IR3891MTRPbF
4A / 通道
300 – 1,500
PQFN
5×6
双输出
1 – 21
0.5 – 86%VIN
IR3892MTRPBF
6A / 通道
300 – 1,000
参考设计
配备器件
IOUT (A)
VIN范围 (V)
VOUT范围 (V)
开关频率 (kHz)
IRDC3891
IR3891M
4A / 4A
12
1.8 / 1.2
600
IRDC3892
IR3892M
6A / 6A
设计工具 产品现正接受批量订单。相关数据和应用手册请浏览IR的网站www.irf.com。使用新器件的IRDC3891和IRDC3892 SupIRBuck参考设计也已提供。
  • 多物理场数值仿真助力锂离子电池研发 本次活动将介绍如何通过基于电化学原理的多物理场数值仿真,对锂离子电池的性能,热管理,滥用,应力变形等方面进行数值分析和预测。 使用 COMSOL 软件不仅能够对电池充/放电曲线、SOC 曲线、不同放电倍率下的电池容量、内阻、极化、电池老化等性能问题进行分析...... COMSOL     2018年06月26日     注册 预先提问
    户外照明应用发展趋势及欧司朗最新产品和技术方案 本次研讨会主要针对户外照明应用发展趋势,介绍欧司朗光电半导体在户外照明领域的最新LED产品和技术方案,详细介绍了欧司朗光电半导体LED针对户外照明应用的产品优势。基于应用对于光效、可靠性以及成本的需求...... OSRAM     2018年07月10日     注册 预先提问
    LED显示开启未来新视界 DISPLIX® E1010和DISPLIX® E0808是欧司朗光电半导体从2008年推出1616封装的SMD三合一产品,致力于小间距显示屏的应用发展。2014年推出的高亮1010封装, 2017年应市场需求而生的DISPLIX® E1010和DISPLIX® E0808,从芯片及...... OSRAM     2018年07月31日     注册 预先提问
